Vecchio 13 ottobre 16, 20:09   #271 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da namigomio Visualizza messaggio
si ma questo non risponde alle mie domande ....
cioè e meglio caricarla o scaricarla e poi ricaricarla????
ma sopratutto ... a quanti AMPERE carico la lipo??? come posso orientarmi???
io l'ho messa a 1A ... ma forse ci metterà un eternità ....
le lipo non hanno bisogno di essere scaricate prima ella carica, la carica bilanciata è sempre consigliata rispetto alla carica non bilanciata.
puoi caricarle a 1C ovvero alla loro capacita nominale indicata sull'etichetta, occhio pero che le lipo per softair non sono fatte per supportare grossi assorbimenti, sono batterie da pochi C di scarica e il tuo tutt'ala potrebbe avere assorbimenti maggiori
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 20:22   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Cosa faccio????
le metto in carica (con il bilanciamento incluso) ...
le carico e basta (senza bilanciarle) ???
le scarico e poi le ricarico???
Ema
Quando le devi usare, le carichi con il programma BALANCE.
La corrente max. di carica, come ti hanno detto altri, deve essere uguale o inferiore alla capacita' nominale della batteria ( se e' 1AH carichi a 1A, 1,5AH a 1.5A etc.).
Se invece prevedi di non utilizzarle per un po', usi il programma di STORAGE che decidera' da solo se scaricarla o caricarla fino a raggiungere 3.80( o 3.85 a seconda del C Volt/cella.
Anche la corrente di STORAGE deve essere al max uguale alla capacita' nominale della batteria. Il tuo CB mi pare la limiti comunque a 1A max.
A questo punto le puoi tenere in conservazione per molto tempo (mesi o anche anni) , anche se io una occhiata ogni tanto la darei(ogni qualche mese ad es.).
La scarica non serve praticamente mai.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 16, 09:12   #273 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2016
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
grazie
sei stato gentilissimo
namigomio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 22:34   #274 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
E anche il mio b6 se n è andato a donnine...il problema è proprio sulle piste dei connettori di bilanciamento,si vede chiaramente che sono interrotte...(si,più di una)dato che sembra un problema noto vorrei capire perché si fondono a quel modo,vibrazioni degli spinotti o sono proprio mal dimensionate?vorrei tentare una riparazione asportando i connettori dalla scheda originale e posizionandoli su una millefori,ma avendo più di una pista interrotta non sono sicuro dei collegamenti tra i vari pin;esiste una foto o un disegno e/o schema da copiare?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 02:25   #275 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2016
Residenza: molfetta
imax b6
ragazzi mi duole dirlo ma ho lo stesso problema con il mio imax...addirittura non ha gli slot per inserire i pin per flashare il software e non ha il menu di calibrazione (tasti dec-start prima di accenderlo)...sto impazzendo ma nulla sul tubo e neanche sul web....smontandolo ho notato che sul cip ce pure una leggera abrasione fatta per non far riconoscere il modello
nobunaghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 13:18   #276 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Originalmente inviato da nobunaghe Visualizza messaggio
Sei sicuro di avere un B6 originale?
Guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...originale.html
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 23:30   #277 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2016
Residenza: Pisa
dove lo hai preso? ma b6ac o il mini?
comunque negli originali c'e' un ologramma sul retro che grattandolo fa apparire un codice
andando sul sito skyrc
SKYRC Authenticity Checking
puoi verificare con i codici se e' genuino o no..
l'hai letto il manuale??
ciccio.ciccio.bombardiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 09:31   #278 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2014
Forse non avrai i pin ma la predisposizione ci deve essere per forza..
Che SoC ha il tuo imax? Atmel o Nuvoton?
L4kyITA non è collegato   Rispondi citando
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 02:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 20:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 23:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 20:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
