01 dicembre 15, 20:16 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2010
dici ma scarica non e' sui 3,4 volt per un litio-.ion o sbaglio io ? o ????? ho visto un video dove si puo tarare accendendolo con 2 tasti premuti la precisione del voltmetro interno, magari che risolvo il problema che stacca prima dei 8,2 volt del FULL ? |
01 dicembre 15, 21:49 | #222 (permalink) Top |
User |
prima di toccare qualcosa occorre sapere cosa si fa e perche si deve fare.. se il caricabatterie dice che la batteria e' carica, ha sicuramente ragione lui, magari e' carica al 99.5% e non al 100% ma comunque ha sempre ragione lui, se ti preoccupano 4 millivolt in meno, stai cercando il pelo nell'uovo, e prima di taroccare il caricabatteria cercherei di capire se quei pochi millivolt mi fanno davvero la differenza..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
02 dicembre 15, 09:04 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Senza contare che magari il CB ha ragione e che quei 40 mV di differenza sono la normale caduta di tensione sui cavi.... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
02 dicembre 15, 20:08 | #224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2015 Residenza: Perugia
| Ima,x b6 problema con la carica Citazione:
Perdonami Marco ma non puoi caricare una lipo senza connettere il connettore giallo! O meglio si può caricare senza cavo di potenza ma è consigliato solo per amperaggi molto piccoli (personalmente non ho mai usato questa procedura). Comunque devi per prima cosa comprare un cavo che abbia da un capo i due connettori da 4mm a banana che entrino nel caricabatterie e dall'altro capo deve avere lo stesso connettore della batteria. I cavi che stai collegando adesso sono i cavi che servono a bilanciare il voltaggio delle varie celle di cui è composta la tua batteria. Se non connetti i cavi di potenza è scontato che ti dice connection break. Seconda cosa è molto sconsigliato caricare una batteria da 1,3 A con una corrente di 5 A! A meno che non sia una batteria di qualità davvero elevata sei a quasi 4 volte la corrente di ricarica generalmente raccomandata per non rovinare tutto o peggio.. Compra il cavo e metti la corrente di carica a 1,3 A. Devi stare attento con le lipo, possono essere pericolose se trattate in maniera errata! Ultima modifica di Fedexpi : 02 dicembre 15 alle ore 20:12 | |
02 dicembre 15, 22:00 | #226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2015 Residenza: vercelli
grazie, davo per scontato che bastasse connettere il cavetto quello con i 4 spinotti. come vedi dal video prima usavo il caricabatterie della hk e collegavo solo quello e ricaricavo le lipo senza problemi. ho sempre pensato che il connettore giallo fosse definito di "Scarica" e non per la carica. grazie ancora ci provo e ti aggiorno. grazie. Citazione:
02 dicembre 15, 22:26 | #227 (permalink) Top |
User |
le batterie vengono scaricate e ricaricate, dai cavi collegati al connettore giallo, l'altro cavo multifili serve ESCLUSIVAMENTE per la bilanciatura delle celle, e non dovrebbe mai essere usato epr la ricarica, anche se non e' propriamente scorretto caricarlo da li, ma occorre una caricabatterie progettato per questo tipo di ricarica. il connettore giallo si chiama XT60, e ti serve una cavo adattatore che dall'altro lato ha il classico connettore deans in modo da usarlo con la cavetteria di serie del imax b6. oppure puoi acquistare un cavetto con direttamente le banane da inserire nel caricabatterie
02 dicembre 15, 23:15 | #228 (permalink) Top | |
Grazie. Citazione:
03 dicembre 15, 08:31 | #229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Quindi gli errori che hai fatto sono: -non collegare il cavo di potenza -usare il programma charge -usare una carica da 5A con una batteria da 1.3 Sei stato fortunato che attraverso il cavo di bilanciamento ti ha dato un max di 300ma, se no rischiavi di brutto anche un incendio o una esplosione della batteria e, come minimo, la distruggevi. Prova a dare una lettura al manuale di istruzioni. | |
15 marzo 16, 22:36 | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2015 Residenza: asti
cosa ne pensate è valido questo cb
__________________ Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender. Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre...... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
imaxb6 ancora difficoltà | cotecorsaire | Batterie e Caricabatterie | 7 | 05 ottobre 14 01:23 |
Cerco Caricabatterie Imaxb6 | peterpan33 | Compro | 5 | 17 gennaio 11 19:08 |
aiuto imaxb6 ac | tanduper | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 ottobre 10 22:05 |
lipo 3s imaxb6 consiglio! | baddy.82 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 maggio 10 19:31 |
adattatore x lipo imaxb6 | Aldebaran | Batterie e Caricabatterie | 7 | 25 novembre 09 18:17 |
