Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 02 dicembre 15, 21:08   #224 (permalink)  Top
Fedexpi
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Ima,x b6 problema con la carica
Originalmente inviato da marcofuretto Visualizza messaggio
ciao a tutti,
stesso problema:
https://www.youtube.com/watch?v=a3TiTZLJ-Uo
secondo voi devo connettere anche il plug di scarica (quello giallo?)
il venditore (che è un negozio su amazon) mi sta facendo delle storie. mi dice che le spedizioni sono troppo care e mi restituisce 5 euro (su 37...) se non risolvo scrivo un reclamo su amazon.
in alternativa ci sono soluzioni?
grazie.
Perdonami Marco ma non puoi caricare una lipo senza connettere il connettore giallo! O meglio si può caricare senza cavo di potenza ma è consigliato solo per amperaggi molto piccoli (personalmente non ho mai usato questa procedura). Comunque devi per prima cosa comprare un cavo che abbia da un capo i due connettori da 4mm a banana che entrino nel caricabatterie e dall'altro capo deve avere lo stesso connettore della batteria. I cavi che stai collegando adesso sono i cavi che servono a bilanciare il voltaggio delle varie celle di cui è composta la tua batteria. Se non connetti i cavi di potenza è scontato che ti dice connection break. Seconda cosa è molto sconsigliato caricare una batteria da 1,3 A con una corrente di 5 A! A meno che non sia una batteria di qualità davvero elevata sei a quasi 4 volte la corrente di ricarica generalmente raccomandata per non rovinare tutto o peggio.. Compra il cavo e metti la corrente di carica a 1,3 A. Devi stare attento con le lipo, possono essere pericolose se trattate in maniera errata!
Ultima modifica di Fedexpi : 02 dicembre 15 alle ore 21:12
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
