Vecchio 28 novembre 15, 18:08   #201 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Tranquillo, probabilmente hai il safety timer impostato a 90 minuti.
Verifica scorrendo il menu che timeout timer sia impostato su OFF.
Altrimenti, se non fosse un problema di tempo, penso che la lipo possa avere un problema sui cavetti del bilanciatore, in tal caso dovresti aprirla e ripassare le saldature sulle linguette di ogni cella. Operazione da NON FARE se si ha:
- poca dimestichezza col saldatore
- paura di sbagliare
- mano tremolante
- scarsa conoscenza su circuiti e polarità
In caso di lipo troppo vecchia, una minima differenza di voltaggio è possibile, dato che stacca a 8.17V e non 8.2V.
Tieni presente che per gli imax B6 (cloni o meno) si può ricorrere ad una procedura di bilanciatura del carichino, da fare solo se si ha una lipo 6S carica, o un sistema in grado di simulare tale circuito, al fine di far leggere al caricabatterie sui pin di ogni cella una tensione di 4.2V massima.
Questa procedura permette di "insegnare" al caricabatterie a quale soglia deve staccare corrente.
Se hai un multimetro affidabile, prova a misurare la capacità delle due celle separatamente sulle spinette del cavo bilanciatore, per vedere se hai una tensione uguale o diversa da quella letta dall'imax.
Se hai altri dubbi, chiedi pure, altrimenti ti consiglierei di usare il tasto cerca, selezionare la categoria "Caricabatterie" e leggerti la discussione sul tuo cb, così da capire cos'hai in mano.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 18:17   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: roma
Smile
Hai provato a caricare una batteria sicuramente buona e vedere se si comporta in modo uguale?
lampo5352 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 18:59   #203 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Purtroppo la penso come Bad. Questo imax inizio a pensare che valga davvero moooolto poco! Secondo me esistono alternative leggermente più costose ma che funzionano decisamente meglio. Con i soldi che hai speso per prenderne due secondo me ne prendevi uno decente.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 19:06   #204 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Fedexpi Visualizza messaggio
Senza contare le batterie che andranno a "meretrici"
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 02:17   #205 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2015
Ma l'imax b6 originale è buono?
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Mario992 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 04:36   #206 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Mario992 Visualizza messaggio
Come fermacarte si.... Come CB no
Vecchio 29 novembre 15, 11:17   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Residenza: Perugia
Aumenta un po' il budget, anche aspettando a comprarlo, però compra un caricabatterie un po' meglio.. Fidati che non te ne pentirai e le batterie ti ringrazieranno con una vita più lunga
Vecchio 29 novembre 15, 12:47   #208 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
....................... il voltaggio della batteria non riesce a superare i 3,79V per cella e sul display gli ampere oscillano 2,2a 0,1a... Ora... Come mai la batteria non arriva mai a 4,2v per cella ma si ferma a 3,79 3,80v?... Batteria o carica batterie?
Forse è solo che il CB è mal tarato
Una curiosità, non è che il CB è impostato per la ricarica delle batterie LiFe e non LiPo?
Comunque a parte la leggera perdita di autonomia con 3,8 Volt, non rovini di sicuro la batteria.
Prova a controllare quanta energia entra nella batteria a fine carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 13:19   #209 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Fatti un regalo e prenditi questo a meno di meglio credo non ci sia niente...
Io ne ho 2 da 300w e vanno veramente bene,ti ci vuole un alimentatore ma te la cavi con 20€ circa
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 14:33   #210 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Data registr.: 01-11-2014
Residenza: Padova
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
No, no nessun problema "fisico", anzi io alle LiPo nuove di pacca gli faccio le prime 5 cariche a 0,5C. È solo che con quel cb lì ti ci vuole mezza giornata a caricare una 4S.
Si, fai prima una prova con una LiPo vecchia, se puoi.
Mi hai fatto preoccupare! Ho cambiato carica con uno Skyrc originale da 80w.👊😛
XCopter non è collegato   Rispondi citando
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 02:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 20:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 23:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 20:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
