Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 28 novembre 15, 17:08   #201 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Tranquillo, probabilmente hai il safety timer impostato a 90 minuti.
Verifica scorrendo il menu che timeout timer sia impostato su OFF.
Altrimenti, se non fosse un problema di tempo, penso che la lipo possa avere un problema sui cavetti del bilanciatore, in tal caso dovresti aprirla e ripassare le saldature sulle linguette di ogni cella. Operazione da NON FARE se si ha:
- poca dimestichezza col saldatore
- paura di sbagliare
- mano tremolante
- scarsa conoscenza su circuiti e polarità
In caso di lipo troppo vecchia, una minima differenza di voltaggio è possibile, dato che stacca a 8.17V e non 8.2V.
Tieni presente che per gli imax B6 (cloni o meno) si può ricorrere ad una procedura di bilanciatura del carichino, da fare solo se si ha una lipo 6S carica, o un sistema in grado di simulare tale circuito, al fine di far leggere al caricabatterie sui pin di ogni cella una tensione di 4.2V massima.
Questa procedura permette di "insegnare" al caricabatterie a quale soglia deve staccare corrente.
Se hai un multimetro affidabile, prova a misurare la capacità delle due celle separatamente sulle spinette del cavo bilanciatore, per vedere se hai una tensione uguale o diversa da quella letta dall'imax.
Se hai altri dubbi, chiedi pure, altrimenti ti consiglierei di usare il tasto cerca, selezionare la categoria "Caricabatterie" e leggerti la discussione sul tuo cb, così da capire cos'hai in mano.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
