Vecchio 22 novembre 15, 10:30   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da XCopter Visualizza messaggio
È ovvio che nessuno si prenda la responsabilità, il caricabatterie è molto delicato.
Chiedevo per sapere se qualche altro usa il mio stesso carica e se funziona bene.
Ho sentito che c'è un kit di resistenze ad alta precisione per modificare i fake e renderli più affidabili, qualcuno usa un fake o sa di questo kit?
Io ho un IMAX B6 non originale(comprato da BG iMAX B6 Digital RC Lipo NiMH battery Balance Charger - US$21.68 )
che sembrerebbe la versione senza alimentatore interno del tuo.
Quando parte mostra la sigla SKYRC anche se, in teoria, lo SkyRC e' un'altro.
Ci carico da circa 3 mesi le batterie del Phantom 3S sia originali da 2200mah che BlackMagic 2700 e 3000mah, senza problemi evidenti.
Ho anche un MaxPro Easy 50 con cui carico le stesse batterie: nessuna differenza se non che il Maxpro ha anche la funzione di monitoraggio delle resistenze interne(utilissimo) che il B6 non ha.
Ovviamente questo non significa LA GARANZIA che il tuo funzioni altrettanto bene: concordo con il post precedente: se hai la possibilita' di provare con qualcosa di meno costoso, fallo.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 15:39   #192 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
ciao,
ma dove l'hai comprato?
Io di cloni ne ho avuti diversi (compreso quello come il tuo, ma con alimentazione a 12V soltanto) e francamente problemi non me ne hanno mai dati.
Perlomeno,non più di quelli di marca "veri".
Piuttosto: dovendo caricare delle 4s (16,8V), perchè hai comprato quel cb lì?
E' un pochino sottodimensionato, erogando al max 50V (e, trattandosi di un clone cinese, non so se a 50W ci arriva davvero).
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 17:24   #193 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Data registr.: 01-11-2014
Residenza: Padova
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
ciao,
L'ho preso su Ebay, prima avevo la versione DC comprata da un rivenditore della mia zona.
Personalmente non credo ci siano problemi a caricare le 4s in termini di potenza ma piuttosto di tempo.
Per esempio, ho caricato delle lipo 3s da 2200 con un carica della Turnigy da 850 mha, quello che usa l'ingresso bilanciatore.
Ovvio che invece di caricarle in due ore ne ha impiegate 5, ma senza nessun problema di surriscaldamento della batteria e senza sbilanciare le celle.
Chiedevo solo per informazione in quanto le nuove lipo costicchiano.
Userò come cavia una lipo 3s di quelle sopracitate, e vedo come si comporta.
XCopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 14:31   #194 (permalink)  Top
No, no nessun problema "fisico", anzi io alle LiPo nuove di pacca gli faccio le prime 5 cariche a 0,5C. È solo che con quel cb lì ti ci vuole mezza giornata a caricare una 4S.
Si, fai prima una prova con una LiPo vecchia, se puoi.
Vecchio 27 novembre 15, 18:26   #195 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2015
Exclamation Problema ricarica... Imax b6 o batteria?
Salve,
Questo forum sembra l'unica salvezza. È da poco che mi sono avvicinato a questo hobby e ho acquistato una batteria lipo da 2200mah da aliexpress per il mio quadricottero, utilizzo un caricabatterie imax b6 (clone). Il problema è questo: quando scelgo il programma di ricarica lipo (balance fast o normale) il voltaggio della batteria non riesce a superare i 3,79V per cella e sul display gli ampere oscillano 2,2a 0,1a... Ora... Come mai la batteria non arriva mai a 4,2v per cella ma si ferma a 3,79 3,80v?... Batteria o caricabatterie?
Mario992 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 16:55   #196 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
originale o clone ?
stesso mio problema con le litio-ion NON arriva a fine tensione !
che siano bacati sti imax ??? ciao
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 16:58   #197 (permalink)  Top
Thumbs down IMAX B6 si interrompe o NON arriva a fine carica , come mai ?
IMAX B6 clone , pacco litio-ion 2 in serie 8,2 volt senza bilanciamento.
oggi prima carica e non capisco se baccato il mio nuovo imax o cosa ?
belle scariche, erano a solo 6,7 v strano.....bo parte la ricarica.
a circa 7,6 volt si stacca tutto, fine carica FULL ! dopo circa 90 minuti.
stacco spengo e riaccendo , fa capricci ma alla fine riparte la carica e
ora dopo altra ora FULL ma questa volta meno male a 8,17 volt, cariche !
ma come mai sta finta carica s solo 7,6 volt ??? sara difettoso imax ?
PS tra altro mi ha fatto dannare per farlo ripartire perche benche avessi
settato la carica su 500 mA partiva la carica ma a 0,00 A !!! quindi
caricava si ma nulla ! come mai ? idee ?
aiutooooooo
Vecchio 28 novembre 15, 17:07   #198 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
aiutooooooo
Capacità batterie?
Puoi dire i passaggi che esegui nel settare il caricabatteria?
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 15, 17:10   #199 (permalink)  Top
Oggi per completare la carica ad una batteria da 2200mah ci ha messo 185 minuti... L'imax è un clone... Ora ho acquistato uno originale... Spero meglio
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Vecchio 28 novembre 15, 17:39   #200 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Il problema (non da poco) è che continuate a comprare questi fermacarte a forma di caricabatterie....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 02:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 20:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 23:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 20:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
