Vecchio 30 novembre 15, 10:41   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
non lipo ma litio-ion e senza cavo di bilanciamento.
e' da 7,4 volt ( 2 in serie ) da 2000 mA
setto appunto 8,2 volt (2S) e 500 mA come ricarica
quindi 4 ore, ma ci ha messo mi pare circa 3 ore quindi qualcosa NON quadra e
in 2 volte , prima full, poi rimesso a altro full.
si devo controllare il timer che stacca !
grazie
PS essendo non originale skyrc , ma clone meno preciso ? lo tengo o un bidone ?
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 15, 12:35   #212 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
grazie
Di default ha il Safety Timer a 90 minuti, è normale che stacchi prima di aver finito la carica....
Sul mio ho impostato il safety timer a 300 (5 ore).... così mi proteggo nel caso che me ne dimentichi (mi è capitato solo una volta).
p.s. io ho il clone HK: l'Accucell 6, funziona bene come l'originale .
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 15, 21:09   #213 (permalink)  Top
eppure in un forum credo famoso amricano , dicono che sia poco preciso e che forse cambaindo 3 o 4 resistenze smd migliora la precisione, ne sai nulla ?
che dici meglio che lo lascio cosi ?
ciaooo
Vecchio 30 novembre 15, 21:52   #214 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
grazie
Forse non ho capito bene.
Hai una batteria litio-ion con 2 celle da 7,4 Volt?
In realtà queste batterie hanno una tensione nominale di 3,6 V/cell, quindi 2 celle hanno 7,2 V e la carica massima è 8,4 Volt.
E' così?
Il fatto che ha raggiunto la massima carica in 3 ore, può dipendere che le stesse batterie non erano completamente scariche.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 15, 23:32   #215 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
vorrei capire come fanno a dichiarare che carica batterie al piombo da 24 V con una tensione di ingresso max 18 V....
Simone
Vecchio 01 dicembre 15, 00:32   #216 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
forse perche' c'e' un DC DC converter in uscita che alza la tensione?
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 01:33   #217 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2015
Siete grandi... Quindi in definitiva... Il miglior CB per principianti per voi quale sarebbe?
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Mario992 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 10:20   #218 (permalink)  Top
si scusa 7,2 volt....no scarichissime e strano segnavano SOLO 6,7 volt
con multimetro semi-porfessionale, strano pure quello !
quindi non capisco come mai circa solo 3 ore e che imax clone si ferma a 8,16 volt
e non appunto a 8,2 o 8,4 volt ...boh ?
grazieeee, ciao
Vecchio 01 dicembre 15, 10:29   #219 (permalink)  Top
L'avatar di marcofuretto
Data registr.: 26-01-2015
Residenza: vercelli
imax b6 connection break
ciao a tutti,
stesso problema:
https://www.youtube.com/watch?v=a3TiTZLJ-Uo
secondo voi devo connettere anche il plug di scarica (quello giallo?)
il venditore (che è un negozio su amazon) mi sta facendo delle storie. mi dice che le spedizioni sono troppo care e mi restituisce 5 euro (su 37...) se non risolvo scrivo un reclamo su amazon.
in alternativa ci sono soluzioni?
grazie.
marcofuretto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 10:35   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
grazieeee, ciao
Se intendi "scarichissime" due celle a 6,7 Volt, ti sbagli, con questa tensione, la tua batteria ha ancora parecchia energia da darti.
Se a fine carica la tensione si ferma a 8,16 V, non ne farei un problema.
Prova a mettere in scarica la batteria e vedi quanta energia ti restituisce.
Naraj.
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 02:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 20:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 23:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 20:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
