Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 02 dicembre 15, 23:00   #226 (permalink)  Top
marcofuretto
L'avatar di marcofuretto
Data registr.: 26-01-2015
Residenza: vercelli
grazie,
davo per scontato che bastasse connettere il cavetto quello con i 4 spinotti.
come vedi dal video prima usavo il caricabatterie della hk e collegavo solo quello e ricaricavo le lipo senza problemi. ho sempre pensato che il connettore giallo fosse definito di "Scarica" e non per la carica. grazie ancora ci provo e ti aggiorno.
grazie.
Originalmente inviato da Fedexpi Visualizza messaggio
Perdonami Marco ma non puoi caricare una lipo senza connettere il connettore giallo! O meglio si può caricare senza cavo di potenza ma è consigliato solo per amperaggi molto piccoli (personalmente non ho mai usato questa procedura). Comunque devi per prima cosa comprare un cavo che abbia da un capo i due connettori da 4mm a banana che entrino nel caricabatterie e dall'altro capo deve avere lo stesso connettore della batteria. I cavi che stai collegando adesso sono i cavi che servono a bilanciare il voltaggio delle varie celle di cui è composta la tua batteria. Se non connetti i cavi di potenza è scontato che ti dice connection break. Seconda cosa è molto sconsigliato caricare una batteria da 1,3 A con una corrente di 5 A! A meno che non sia una batteria di qualità davvero elevata sei a quasi 4 volte la corrente di ricarica generalmente raccomandata per non rovinare tutto o peggio.. Compra il cavo e metti la corrente di carica a 1,3 A. Devi stare attento con le lipo, possono essere pericolose se trattate in maniera errata!
marcofuretto non è collegato   Rispondi citando
