Vecchio 14 gennaio 14, 15:25   #81 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Grande airbass!!!
E' istruttivo confrontarsi con qualcuno che puo' suffragare con i numeri l'empirismo delle nostre osservazioni.
Ora sono con l'ipad ma appena avro' il PC mi smanettero' bene il tuo excel!!!
In virtu' di quanto dici pero' non mi spiego un fatto: ho due lipo che se carico singolarmente il CB carica portando a 4,20 tutte e tre le celle.
Se le metto in parallelo e stacco appena suona il CB la seconda e terza cella di ciascuna misurano:
-4,19V seconda e terza cella della lipo 1
-4,21V seconda e terza cella della lipo 2
Il motivo è banale ed è quello che non vuole capire airbass. Le celle non potranno mai stare alla stessa tensione a meno che hanno la stessa resistenza. Quando il caricabatteria manda corrente la caduta di potenziale ai capi di una cella sarà direttamente proporzionale alla resistenza interna. Ma appena la corrente cessa, la caduta di potenziale a vuoto sarà maggiore per le celle che avevano resistenza interna più elevata.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 17:07   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Grande airbass!!!
Stai parlando di 1 centesimo di volt. Su altri forum ho letto che i circuiti dei nostri caricabatterie non hanno questa precisione. Avresti bisogno di strumenti da laboratorio. Per il nostro uso puoi considerarle come perfettamente bilanciate.
E poi non dimentichiamo che il modello delle resistenze in parallelo è semplificato affinché si possa fare due conti. Ci sono altri aspetti come come la resistenza dei connettori ed il potenziale di attivazione della chimica che potrebbero ben giustificare 0,01 V di differenza.
Airbass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 18:14   #83 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Oltre al discorso IR
a caricare in parallelo a dir la verità potrebbe esserci un altro problema, forse non frequente, ma non di poco conto
Mettiamo di caricare n.4 4S da 6000mAh, imposto una carica a 1C quindi 24A, collego i cavi di potenza, collego i cavi di bilanciamento, e faccio partire la carica,
Che succede se per cavo un cavo di bilanciamento di una batteria fa contatto per qualsiasi motivo?
Le batterie collegate non le posso monitorare singolarmente per cui non me ne accorgo, il cb dal canto suo continua a pompare 24A ma sta monitorando la tensione solo di 3 paralleli e non di tutti e 4, se una cella del 4 pacco va over voltage o under voltage il cb non può saperlo.... È le conseguenze sono ovvie....
Non voglio scatenare guerre, ma solo mettervi al corrente di tutti i rischi del mestiere, tra l altro questa cosa mi è venuta in mente proprio 5 minuti fa mentre stavo provando la nuova bestia
Meditate gente
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 18:16   #84 (permalink)  Top
Vero, bisogna stare particolarmente attenti nel caso si usano adattatori e prolunghe varie...
Vecchio 14 gennaio 14, 18:27   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
+ 1
La carica in parallelo non é a prova di guasto, né a prova di distrazione. Il rischio è di scatenare un incendio.
Sorvegliamo sempre le nostre batterie durante la carica!!
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Vecchio 16 gennaio 14, 02:37   #86 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Questo sta progettando lo shuttle elettrico
Vecchio 16 gennaio 14, 09:19   #87 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
O porc... E io che pensavo di essere audace...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 11:00   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Meditate gente
Il rischio in assoluto non si elimina in nessun campo di applicazione.
Nel caso che hai portato, direi che il rischio è molto basso, proprio perchè si sta parlando di carica in parallelo.
In questo collegamento, le batterie in parallelo non permettono che un pacco superi la tensione dei rimanenti pacchi. Naturlmente nel pacco non controllato dal bilanciatore, si può verificare uno sbilanciamento tra le sue celle, ma è molto difficile che questo porti a dei danni distruttivi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 10:47   #89 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: padova
ciao scusate volevo fare una domanda, io ho questo caricatore (Jamara 153055 Caricatore X-Peak 80 Bal AC/DC Nero: Amazon.it: Giochi e giocattoli) come carica massima può arrivare a 6A, quindi significa che se caricassi in parallelo 3 batterie (3s), 2 da 5000mah e una da 4000 potrei arrivare al massimo a 6a quindi neanche 1c giusto...? se volessi caricare in parallelo mi converrebbe acquistare un caricatore più performante? grazie
snowblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 12:36   #90 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da snowblack Visualizza messaggio
Esatto!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Caricare LiPo in *parallelo* npole Batterie e Caricabatterie 28 09 giugno 11 18:06
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 22:10
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 22:48
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 21:53
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
