Vecchio 14 gennaio 14, 00:00   #61 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
beh dipende sempre dal cb
... un icharger 4010 duo, può caricare in modalità singola pacchi 6S fino a 70A
poi servono 6KW in casa solo per alimentarlo ma questo è un altro discorso
Non avevo letto!!
A proposito... ti è già arrivato (o mi ricordo male?) ??!! Mi raccomando dicci come va!
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 00:08   #62 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Non avevo letto!!
ancora no, ma tanto non ho da sfamarlo, per l'alimentazione mi tocca aspettare qualche mese... e col mio attuale ali 10A faccio poco, mi sa che dovrò usare 2 batterie da auto di recupero per il momento
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 00:09   #63 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Quanto ti serve per alimentarlo a piena potenza?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 00:16   #64 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
il CB è da 2000Watt.
Direi un ali da 2500Watt per stare tranquilli come minimo.
L'unica cosa "low cost" che mi viene in mente sono 4 Ali da server in serie e in parallelo a coppie....ma non so se si possa fare con quegli ali...
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 00:27   #65 (permalink)  Top
Visto su HK ora! Che mostro! A saperlo prima non prendevo il power peak 1000w dieci giorni fa... ...anzi no! Ho il contratto di fornitura dell'elettricita' con 3kw, ciucciarne un terzo basta e avanza. Se la sera la moglie non puo' attaccare lavatrice e/o asciugatrice e' la volta buona che mi caccia!!!
In effetti per alimentarlo e' una bella grana! In effetti due come i miei (doppio ali da server in serie) messi in parallelo andrebbero bene, ma come dici tu non so se la cosa sia realizzabile...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 14 gennaio 14, 00:39   #66 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
per usarlo tutto al massimo servono almeno 2200W, servirebbero 2 efuel da 1200W 50A
ma per il momento mi devo accontentare di quello che ho :link:
poi sinceramente non è che mi serve tutta la sua potenza, ma in futuro chissa
Vecchio 14 gennaio 14, 00:43   #67 (permalink)  Top
Bello davvero! Bell'acquisto, complimenti
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 14 gennaio 14, 00:50   #68 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il problema è che 2 ali da server in serie a 24V non bastano, devi farlo lavorare in tensione, ne servirebbero almeno 3 in serie
iCharger 4010 Duo Specifications
Input Voltage: 9.0-50 Volts
Max Input Current: <65 Ampc
DC Charge Current Range: 70A@Syn. Mode - 40A@Asyn. Mode
Amps Discharge Current Range: 0.05 – 7.0 Amps
Maximum Charge Power Capacity: 2000W (Channel 1400W @input > 23.5V)
Maximum Discharge Power Capacity: 200W (Channel 130W)
Maximum Regenerative Discharge Capacity: 2000W (Channel 1400W)
Current Drain for Balancing: 2.4A@Syn. Mode 1.2A@Asyn. Mode
Balance Accuracy: <10mv
Lithium (LiPo/Lilo/Life) battery cell count: 1-10 series (Per Channel)
NiMh/NiCd Battery Cell Count: 1-25 Series (Per Channel)
Pb (Lead Acid) Cell Count: 1-18 series 2-36v (Per Channel)
Battery Setup Memories: 64
Intelligent Temperature Control: Yes
PC Connect: USB Port
Weight: 1.47 Kg
Dimensions (LxWxD: 210x140x81
Ultima modifica di klamath : 14 gennaio 14 alle ore 00:53
Vecchio 14 gennaio 14, 01:12   #69 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Non so se 2200W ti bastano... con che efficienza lavorano? se sei al 85% ti serve direi sui 2400Watt. E li spingeresti al massimo....
Non te ne bastano nemmeno 3.... sono da 500-600 Watt l'uno purtroppo....
Quello che intendevo io è prendere 2 ali da server 12V 50A e metterli in serie. Csì hai un ali da 24V e 50A.
Ora ti costruisci un altra coppia identica e hai un altro ali da 24V e 50A.
A questo punto la coppia 1 e la coppia 2 le metti in parallelo e dovresti avere un ali da 24V a 100A... o 2400 Watt.
Quello che non so è se puoi "parallerizzare" due coppie di ali già messi in serie questo intendevo....
Se funzionasse con 100 Euro hai il tuo ali da 2400Watt... non male
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 01:29   #70 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ho capito solo ora cosa intendi e hai ragione! Il DUO acccetta fino a 50V in entrata. Quindi basta prendere 4 ali da server e metterli tutti in serie.
48V e 50A e basta! E questo si può fare.
Beh direi power supply risolto con 120 euro allora in caso
Guardate questo... ahah ha fatto saltare l'impianto di casa con questo set-up!
https://www.youtube.com/watch?v=3li_if0n1z4
C'è da dire che noi non abbiamo questi problemi con la 220V...
Oppure scegliendo gli ali giusti ne bastano 3 in serie:
36V 62 Amp DC 2250W Power Supply RC Charger Icharger 4010 Duo PSU | eBay
  Rispondi citando
Caricare LiPo in *parallelo* npole Batterie e Caricabatterie 28 09 giugno 11 18:06
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 22:10
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 22:48
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 21:53
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
