Originalmente inviato da klamath per usarlo tutto al massimo servono almeno 2200W, |
Non so se 2200W ti bastano... con che efficienza lavorano? se sei al 85% ti serve direi sui 2400Watt. E li spingeresti al massimo....
Originalmente inviato da klamath il problema è che 2 ali da server in serie a 24V non bastano, devi farlo lavorare in tensione, ne servirebbero almeno 3 in serie |
Non te ne bastano nemmeno 3.... sono da 500-600 Watt l'uno purtroppo....
Quello che intendevo io è prendere 2 ali da server 12V 50A e metterli in serie. Csì hai un ali da 24V e 50A.
Ora ti costruisci un altra coppia identica e hai un altro ali da 24V e 50A.
A questo punto la coppia 1 e la coppia 2 le metti in parallelo e dovresti avere un ali da 24V a 100A... o 2400 Watt.
Quello che non so è se puoi "parallerizzare" due coppie di ali già messi in serie questo intendevo....
Se funzionasse con 100 Euro hai il tuo ali da 2400Watt... non male
