Originalmente inviato da volopocomavolo Grande airbass!!!
E' istruttivo confrontarsi con qualcuno che puo' suffragare con i numeri l'empirismo delle nostre osservazioni.
Ora sono con l'ipad ma appena avro' il PC mi smanettero' bene il tuo excel!!!
In virtu' di quanto dici pero' non mi spiego un fatto: ho due lipo che se carico singolarmente il CB carica portando a 4,20 tutte e tre le celle.
Se le metto in parallelo e stacco appena suona il CB la seconda e terza cella di ciascuna misurano:
-4,19V seconda e terza cella della lipo 1
-4,21V seconda e terza cella della lipo 2 |
Il motivo è banale ed è quello che non vuole capire airbass. Le celle non potranno mai stare alla stessa tensione a meno che hanno la stessa resistenza. Quando il caricabatteria manda corrente la caduta di potenziale ai capi di una cella sarà direttamente proporzionale alla resistenza interna. Ma appena la corrente cessa, la caduta di potenziale a vuoto sarà maggiore per le celle che avevano resistenza interna più elevata.
