Vecchio 25 gennaio 16, 14:27   #91 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Esatto!
Carlo
ok perfetto, ora avrei bisogno di un'altra delucidazione, se dovessi acquistare questo caricatore Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger (EU Warehouse)
che alimentatore dovrei abbinarci? sono un po in confusione per quanto riguarda Ampere, volt ecc.
Leggendo dal sito la corrente di input massima è 28v dunque per avere la carica massima di 20a devo comprare un alimentatore da 28v? spero mi chiariate un po le idee
snowblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 15:27   #92 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da snowblack Visualizza messaggio
Forse sul sito c'è scritto "Input voltage: 11~28V DC", cioè "tensione di ingresso 11~28V".
Tensione e corrente sono due cose ben diverse.
A te serve un alimentatore che eroghi una tensione compresa tra 11 e 28 e sia in grado di erogare almeno 400W (considerando le tolleranze e le perdite).
Una buona soluzione è questa ALIMENTATORE STABILIZZATO 20 A SWITCHING 24V 20A 24 V VOLT 220 TRIMMER | eBay , capace di 480 W.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 15:34   #93 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
Carlo
dunque se acquisto un alimentatore ad esempio che eroga 12v significa che potrò caricare a meno di 20a a cui potrebbe arrivare il CB?scusa tutte queste domanda ma sto cercando di capire !!
Vecchio 25 gennaio 16, 15:37   #94 (permalink)  Top
No, significa che per arrivare a 300W (contano quelli, non i 20A), il tuo alimentatore da 12V dovrebbe erogare almeno 30A, meglio se può arrivare a 40.
Carlo
Vecchio 25 gennaio 16, 15:46   #95 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
Carlo
ah ok forse sto iniziando a capire...quindi l'ali che mi hai linkato tu da 24v a 20a devo fare 20X24=480W
se volessi caricare in parallelo ad esempio 5 batterie 3s da 5000Mah con questo CB+alimentatore dovrei arrivare ad 1C su ogni batteria giusto?
Vecchio 25 gennaio 16, 16:00   #96 (permalink)  Top
No, perché raggiungeresti prima il limite di 20A massimi ed a te ne occorrerebbero 25.
Carlo
Vecchio 25 gennaio 16, 16:02   #97 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
Carlo
scusa volevo scrivere 4!! mi sono sbagliato!! e se volessi caricare batterie ad esempio 4s o 5s? cambierebbe qualcosa come amperaggi?
Vecchio 25 gennaio 16, 16:25   #98 (permalink)  Top
Devi semplicemente farti il conto tensione x corrente, la tensione è quella massima delle batterie (4,20V a cella, 12,6V per una 3S). Il totale non deve superare i 300W e la corrente massima non deve superare i 20 A.
Se sei nei limiti allora il CB ce la fa, altrimenti niente da fare.
Carlo
Vecchio 25 gennaio 16, 16:30   #99 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
Carlo
quindi se la matematica non è un'opinione...se caricassi 4 batterie 4s sempre da 5000mah sarebbero: 16.8V x 20a=336w, quindi sarei fuori e potrei caricarne al massimo 3 ad 1C. ok sto iniziando a capire, grazie mi stai aiutando molto...ma non pensi che se caricassi al massimo amperaggio metterei il tutto troppo "sotto sforzo"?
Vecchio 26 gennaio 16, 08:47   #100 (permalink)  Top
I calcoli sono corretti.
Far lavorare un apparato in prossimità dei suoi limiti non è mai un bene.
Carlo
Caricare LiPo in *parallelo* npole Batterie e Caricabatterie 28 09 giugno 11 17:06
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 21:10
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 21:48
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 20:53
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:02.
