Originalmente inviato da snowblack ok perfetto, ora avrei bisogno di un'altra delucidazione, se dovessi acquistare questo caricatore Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger (EU Warehouse)
che alimentatore dovrei abbinarci? sono un po in confusione per quanto riguarda Ampere, volt ecc.
Leggendo dal sito la corrente di input massima è 28v dunque per avere la carica massima di 20a devo comprare un alimentatore da 28v? spero mi chiariate un po le idee  |
Forse sul sito c'è scritto "Input voltage: 11~28V DC", cioè "tensione di ingresso 11~28V".
Tensione e corrente sono due cose ben diverse.
A te serve un alimentatore che eroghi una tensione compresa tra 11 e 28 e sia in grado di erogare almeno 400W (considerando le tolleranze e le perdite).
Una buona soluzione è questa
ALIMENTATORE STABILIZZATO 20 A SWITCHING 24V 20A 24 V VOLT 220 TRIMMER | eBay , capace di 480 W.
Carlo
