Originalmente inviato da klamath Oltre al discorso IR
a caricare in parallelo a dir la verità potrebbe esserci un altro problema, forse non frequente, ma non di poco conto
Mettiamo di caricare n.4 4S da 6000mAh, imposto una carica a 1C quindi 24A, collego i cavi di potenza, collego i cavi di bilanciamento, e faccio partire la carica,
Che succede se per cavo un cavo di bilanciamento di una batteria fa contatto per qualsiasi motivo?
Le batterie collegate non le posso monitorare singolarmente per cui non me ne accorgo, il cb dal canto suo continua a pompare 24A ma sta monitorando la tensione solo di 3 paralleli e non di tutti e 4, se una cella del 4 pacco va over voltage o under voltage il cb non può saperlo.... È le conseguenze sono ovvie....
Non voglio scatenare guerre, ma solo mettervi al corrente di tutti i rischi del mestiere, tra l altro questa cosa mi è venuta in mente proprio 5 minuti fa mentre stavo provando la nuova bestia
Meditate gente  |
Il rischio in assoluto non si elimina in nessun campo di applicazione.
Nel caso che hai portato, direi che il rischio è molto basso, proprio perchè si sta parlando di carica in parallelo.
In questo collegamento, le batterie in parallelo non permettono che un pacco superi la tensione dei rimanenti pacchi. Naturlmente nel pacco non controllato dal bilanciatore, si può verificare uno sbilanciamento tra le sue celle, ma è molto difficile che questo porti a dei danni distruttivi.
Naraj.
