| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2010
PS: anch'io da un paio d'anni compro solo le ibride, confermo che offrono prestazioni di scarica superiori anche a celle della stessa marca con capacità nominale maggiore, con l'innegabile vantaggio della ridotta autoscarica. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ahh altre notizie: le pile sono LRP VTEC 3000...non sono buone allora? x franco: i 1500mha, se leggi bene sono gli ampere che ho provato a usare x la carica rapida.... Ultima modifica di fastandfurious200 : 05 giugno 11 alle ore 09:28 | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #14 (permalink) Top | |
| | #15 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
oi credo di avere il tuo stesso problema del carica batterie jamara.....xò solo conb questo tipo di batterie le LRP...perchè sempre con questoCB, carico le sub-c della orion Rocket e alla fine della carica suona.....come deve essere...... ho provato anche a caricarle tramite i caricbatteria da muro(quelli lenti) della energizer che cvarica a 600mha ma la lucina a verde( quando è in carica è rossa) si accende troppo presto.....infatti quando le stacco, le lascio rafferedare e misuro con il tester e segna una tensione di 1,35volt......xò cosi sono mezze scariche, segunedo una tabella che trovai sul manuale RC/S pubblicata su una nota rivista di automodellismo...... ora mi viene da pensare, e se fossero le batterie difettose? | |
| | #17 (permalink) Top | |
in pratica non me le carica perchè stacca subito (stilo e ministilo) io uso solo Eneloop quindi per le altre marche non so
| | #18 (permalink) Top |
| User |
allora dato che il mio CB professionale, alla fine delel 16h a 0,3mA non suona e ha caricatop anche piu di 3200mha( la pila è da 3000mha) cosa faccio al termine delle 16h stacco o faccio andare avanti la carica? ricordo che a fine carica delle 16h, le pile a caldo risultavano 1,45volt e a freddo anche dopo 12h risultavano 1,35volt....... NB stessa cosa, la fa con caricabatteria a muro non professionale |
| | #19 (permalink) Top | |
| problema con batterie Hyperion | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 27 aprile 09 19:55 |
| problema batterie | volo libero | Aeromodellismo Principianti | 2 | 10 aprile 09 15:58 |
| problema con batterie | pastore1980 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 ottobre 08 22:04 |
| problema batterie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 febbraio 08 17:24 |
| problema batterie | oscar77 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 08 luglio 07 14:59 |
