Vecchio 05 giugno 11, 08:21   #12 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da rcfly Visualizza messaggio
Quindi il valore da te utilizzato per la carica rapida (1,5 A) è corretto, occorre settare il giusto -delta V e controllare l'innalzamento della temperatura.
Per quanto attiene al valore di tensione a vuoto delle celle NiMh e NiCd, esso non è significativo dello stato di carica della cella, tale parametro può essere tenuto in considerazione solo per batterie come le lipo o le batterie al piombo.
e come faccio a settare il giusto deltapeak?va da un minuimo di 5mV a un 20mV
ahh altre notizie: le pile sono LRP VTEC 3000...non sono buone allora?
x franco: i 1500mha, se leggi bene sono gli ampere che ho provato a usare x la carica rapida....
Ultima modifica di fastandfurious200 : 05 giugno 11 alle ore 08:28
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
