Vecchio 05 giugno 11, 11:31   #17 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
oi credo di avere il tuo stesso problema del carica batterie jamara.....xò solo conb questo tipo di batterie le LRP...perchè sempre con questoCB, carico le sub-c della orion Rocket e alla fine della carica suona.....come deve essere......
ho provato anche a caricarle tramite i caricbatteria da muro(quelli lenti) della energizer che cvarica a 600mha ma la lucina a verde( quando è in carica è rossa) si accende troppo presto.....infatti quando le stacco, le lascio rafferedare e misuro con il tester e segna una tensione di 1,35volt......xò cosi sono mezze scariche, segunedo una tabella che trovai sul manuale RC/S pubblicata su una nota rivista di automodellismo......
ora mi viene da pensare, e se fossero le batterie difettose?
il cb della Jamara mi da problemi solo con le AA e peggio con le AAA, con le subC mai avuto problemi
in pratica non me le carica perchè stacca subito (stilo e ministilo)
io uso solo Eneloop quindi per le altre marche non so
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
