Vecchio 05 giugno 11, 10:42   #16 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
concordo perfettamente, io le carico normalmente a 7-800 mah e non ho mai avuto problemi, con il carica batterie Hyperion, con un Jamara invece, niente da fare, stacca sempre troppo presto o non le carica proprio
oi credo di avere il tuo stesso problema del carica batterie jamara.....xò solo conb questo tipo di batterie le LRP...perchè sempre con questoCB, carico le sub-c della orion Rocket e alla fine della carica suona.....come deve essere......
ho provato anche a caricarle tramite i caricbatteria da muro(quelli lenti) della energizer che cvarica a 600mha ma la lucina a verde( quando è in carica è rossa) si accende troppo presto.....infatti quando le stacco, le lascio rafferedare e misuro con il tester e segna una tensione di 1,35volt......xò cosi sono mezze scariche, segunedo una tabella che trovai sul manuale RC/S pubblicata su una nota rivista di automodellismo......
ora mi viene da pensare, e se fossero le batterie difettose?
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
