Vecchio 05 giugno 11, 09:24   #15 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Per avere una qualche (non totale) garanzia del funzionamento del -dV con le NiMH, che notoriamente hanno una curva di carica molto piatta, è necessario che la corrente di carica sia compresa fra 0,5C e 1C.
Dipende anche dalla precisione e sensibilità del CB, dalla marca (qualità) delle celle, dalla temperatura ambiente .........
Nel tuo caso le celle dovresti caricarle con correnti fra un minimo di 1,5A e un massimo di 3A: sono in grado di sopportare tale corrente? Che formato sono? Cosa consiglia il fabbricante per la ricarica?
concordo perfettamente, io le carico normalmente a 7-800 mah e non ho mai avuto problemi, con il carica batterie Hyperion, con un Jamara invece, niente da fare, stacca sempre troppo presto o non le carica proprio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
