Vecchio 08 luglio 15, 18:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Invia un messaggio via MSN a kartingboy
Aiuto : Picco P1-R Smontaggio Carburatore
Ciao a tutti,
non riesco a smontare il carburatore a ghigliottina del mio 2.1cc
Oltre alla vite a brugola sul collettore del motore non vedo altri impedimenti che potrebbero ostruire la sua uscita, ma non ce verso di estrarlo.
Ovviamente non ho usato una forza eccessiva e leve inverosimili con attrezzi improvvisati.
Avete qualche consiglio in merito?
kartingboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 15, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
La brugola potrebbe aver danneggiato il collo del carburatore se è stata stretta troppo ........dovresti provare a riscaldare il motore e poi estrarre il carburatore avendo cura di impugnarlo con uno straccio per non bruciarti ....prova prima con un phoon
Vecchio 09 luglio 15, 06:15   #3 (permalink)  Top
Sul fatto che sia stata troppo stretta ne dubito, in quanto quando l'ho mollata non era eccessivamente serrata
Vecchio 09 luglio 15, 11:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Ma è un motore nuovo oppure l'hai preso usato ?
Non conta quando l'hai allentata tu , magari è stata stretta troppo prima ed ha creato una sede così si allenta facilmente ma non esce il carburatore perchè l'alluminio è deformato
Vecchio 09 luglio 15, 11:41   #5 (permalink)  Top
potrebbe essere come sostieni allora. Il motore è stato preso usato ed esteticamente si presenta in ordine e pulito. Mi è stato detto, per quel che valga, che ha pochi litri...
Oltre a scaldare non c'e' qualche altra possibilità?
Applicare un'eccessiva forza nell'estrarlo potrebbe causare danni?
Vecchio 09 luglio 15, 13:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
mi unisco anche io al topic; ho lo stesso problema sul mio novarossi plus 21...pure il mio è usato, ma c'è un punto sul carburatore dove c'è un piccolo deposito di quella che sembra quasi colla o addirittura silicone.
Se lo sciagurato primo proprietario ha avuto la bella idea di siliconarlo o incollarlo come posso fare a farlo venir via?
Vecchio 09 luglio 15, 15:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Allora nel caso di frenafiletti potete usare un saldatore a stagno e scaldare la zona interessata , nel motore con la brugola potresti estrarla e mettere una vite più lunga e scaldare quella
Per il Novarossi dovresti estrarre la ghigliottina che tiene il carburatore , se è silicone scaldarlo non è che serva a tanto però meglio provare
Altrimenti , per la mia esperienza , buone maniere avendo cura di non danneggiare il carburatore , quindi un bel giratubi grande al quale fascerete le ganasce con del tessuto o comunque un materiale che non faccia intaccare il morbido alluminio del carburatore e TANTA ATTENZIONE a non fare forza sulla ghigliottina ma solo sul corpo del carburatore .
Se ci sono altri esperti prego suggerire alternative
Vecchio 09 luglio 15, 15:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da kartingboy Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
in un colpo solo provo a rispondere ad entrambi
se il sistema di bloccaggio del carburatore ( grano o vite radiale o chiavetta tangenziale...o che sia ) è stato serrato eccessivamente, spesso si ottiene una "tacca" sul corpo del carburatore stesso ( o, se si è esagerato, si può arrivare anche alla deformazione...) che rende difficile sfilare un accoppiamento che, già di per se è ( e deve essere ) abbastanza preciso..
utilizzare la sola forza è spesso inutile se non controproducente...una scaldatina ( concentrata sul punto preciso del carter, e non diffusa, altrimenti essendo tutto alluminio si dilata allo stesso modo.......... ) spesso risolve se seguita immediatamente da trazione e ( modesta.....) rotazione
poi si passa un po' di tela fine sul "naso" del carburatore e tutto torna a posto ( se nn ci sono deformazioni evidenti..)
l'uso del silicone, da solo, non dovrebbe impedire lo smontaggio..la presenza di olio impedisce un "incollaggio" delle parti... se è stata usata della colla...il discorso è diverso....
ma non capisco chi ( e sopratutto perchè..) dovrebbe fare una cosa simile.......
Simone
Vecchio 09 luglio 15, 21:24   #9 (permalink)  Top
ok, Domenica proverò a scaldare. Un phon per capelli dovrebbe bastare?
Devo scaldare solamente la zona interessata del collo carburatore sull'innesto con il motore, giusto?
Vecchio 10 luglio 15, 08:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
con un phon per capelli gli fai quanto il nonno alla nonna............e non è un calore concentrato, ma distribuito...scaldi tutto il motore
devi trovare una piccola fiamma da saldatura oppure un pistola ad aria calda che abbia un beccuccio piccolo
Simone
carburatore picco p3 basic... Aiuto!! memespeed Automodellismo 4 13 settembre 14 16:26
ricambio per carburatore Picco .61RE Paolone63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 31 dicembre 11 17:17
Aiuto smontaggio hs 475 hb SIMONE 84 Radiocomandi 5 21 novembre 10 16:08
problema smontaggio picco .26 max Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 37 04 giugno 10 16:12
smontaggio carburatore cri Elimodellismo Principianti 2 15 marzo 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
