![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
aggiornamento ( per chi fosse interessato ) sabato tre voli con il FW, sostituito il servo del gas, provato il .90 sia con la 13x6 sia con la 14x6: nessun problema ( ovviamente con la prima gira più allegro...un 15cc resta comunque, a mio avviso, troppo per questo modello.....davo le paste ad un P-47 con un 120 OS FS) finalmente i carrelli si sono chiusi ( solo dopo aver rimosso le cartelle di copertura .....è evidente che il servo non gliela fa, per sè stesso, per le sole 4celle o per entrambe le cose:provvederemo ) in decollo fila via bene ( con un po' di attenzione: il direzionale prende autorità solo dopo un po'..) e decolla tranquillo, dopo 20 mt a coda alzata basta un tocco di cabra rimane il problema del centraggio.....che si acutizza a carrello retratto ( sente lo spostamento dei pesi indietro ed accentua l'assetto cabrato...) i flaps, ( li ho provati inseriti solo alla prima posizione ( ca 25-30° ) fanno tendere il modello a cabrare ancor di più....... l'atterraggio, con un filo di motore sino a 2 mt da terra, viene bene ( anche senza flaps ) nessuna tendenza allo stallo d'estremità tutto sommato un modello decente...sono certo che vola anche con il .75...se non fosse per questo problema del centraggio che, sinceramente, non riesco proprio a capire.
__________________ Simone |
![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
Un mio amico di pista lo ha provato sabato mattina, non ti dico la fatica a portare giu' un modello cabratissimo. Informo che il modello è stato messo elettrico e le batterie sono state messe + in avanti di dove dovevano andare. Ma nulla da fare in volo era un macello. Sicuramente ci corrà 80 gr di peso per avere un volo quasi decente. Non capisco , i valori sono tutti sballati, le predisposizioni dei vani batteria sono cannati. Bo.....vedremo in volo la prox volta con le correzioni.. |
![]() | #153 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Non mi pare che i carrelli si spostino all'indietro in fase di retrazione modificando in tal modo la disposizione dei pesi. La tendenza a cabrare con carrelli retratti è daterminata dal fatto che il centro di resistenza aerodinamica si sposta verso l'alto. Quanto ha di negativa il motore ? | |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2006
Ciao, io ancora non ho iniziato al montaggio perchè devo prima finire uno Zero che ho in cantiere, ma volevo sapere giusto qualche cosetta.... per il CG hai seguito il manuale? a quanti mm dal Bordo di entrata? lo hai bilanciato con carrello chiuso o aperto? hai usato una CG machine o le dita? naturalmente do per scontato che lo hai bilanciato a pancia in su ![]() Ciao |
![]() | #155 (permalink) Top | |
la cosa si era evidenziata anche in fase di centraggio statico, ma il modello restava comunque leggermente picchiato ( con il valore di CG calcolato ) anche con il carrello dentro....comunque in volo la variazione di assetto è marcata.....e credo confermi la mia ipotesi che qualcosa non va "di progetto" il motore ha circa 2° gradi di negativa
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 08 giugno 10 alle ore 08:44 | |
![]() | #156 (permalink) Top | |
il CG è stato calcolato con il programmino famoso che si trova in rete, il risultato non si discosta molto da quello consigliato sul manuale ( 100-107 ), io sono stato più prudente ( 95 scarso ) ovviamente carrello aperto.... ovviamente a pancia in su... CG machine autocostruita.....
__________________ Simone | |
![]() | #157 (permalink) Top | |
a me, nonostante il 90 ST ( che va bè, pesa come il .75 ) ed il pacco batterie sulla parafiamma, per portare il CG a 95 mm dal BE sono stati necessari 240 gr..........praticamente quasi un altro motore....ed ancora non ci siamo un modello così, senza niente di particolare sopra, che viene più di 4 kg a vuoto ( e quindi 4.300-4.400 al decollo, non so da quanto sia il serbatoio, ma non meno di 350 cc) non è normale se qualcuno prova a metterci un .60 2T come direbbero loro.....che ci vuole poi?? gli ho anche scritto, ( proprio a VQ, intendo ) senza polemica, chiedendo spiegazioni del comportamento in volo e se mi davano i valori di progetto delle incidenze per verifica.......la risposta è stata solo " ci spiace per i problemi che ha trovato, abbiamo nel mondo molti felici possessori di questo modello ecc ecc ..." o non li sanno neppure loro ( e vorrebbe dire che fanno i modelli a caso..) o non li vogliono dire ( e non ne capirei il motivo..).....
![]() | #158 (permalink) Top |
Ciao, io pratico l'aeromodellismo da soli 5 anni per cui ho ancora tanto da imparare e quindi quello che scrivo vedilo con un occhio che chi ti scrive è ancora un neofita, quindi lascia il tempo che trova ![]() Premesso ciò, alla rispota dei carrelli mi sarei aspettato "ovviamente carrelli chiusi". Io sono un appassionato di Warbirds e attualmente nel mio Hangar ho P-40, P-51, Spitfire, Corsair, ora ho in cantiere uno Zero e ho l'FW190 ancora nella sua scatola (ho avuto anche un P-47 che ora è in paradiso) quindi tutti i modelli con retrattili e tutti i modelli sono stati bilanciati con carrelli chiusi. Certo è che se il tuo FW vola così male non è sicuramente questa la causa, però ne approfitto per chiedere: è sbagliato bilanciare un modello con i retrattili chiusi? se così fosse vuol dire che io ho avuto sempre cu... però è da dire che tutti i miei modelli volano benissimo ![]() Il fatto di bilanciarlo con carrelli chiusi lo vedo più logico per 3 (ed altri) motivi: 1. normalmente si vola con i carrelli chiusi (li apro solo per decollo/atterraggio); 2. la maggior parte dei carrelli chiudono o verso dietro oppure in modo neutro (quindi se bilancio con carrelli aperti il modello mi risulta molto picchiato quando sono chiusi) 3. un carrello aperto contribuisce ad farmi abbassare il muso a causa della resistenza dell'aria (quindi se lo bilancio con carrello aperto andrò a peggiorare questa situazione). Mi scuso se sto dicendo una marea di caxxate, però voglio imparare e se sto sbagliando correggetemi ![]() |
![]() | #159 (permalink) Top | |
Credo di aver capito ( o forse mi sono fatto la convinzione ) che, essendo le fasi di decollo e ( sopratutto ) atterraggio quelle riconosciute più critiche si preferisca avere la certezza che il modello risulti ben bilanciato così. ( stesso dicasi, per motivi più ovvi, per il serbatoio vuoto ) se poi il carrello non ha geometrie particolari poco dovrebbe cambiare se retratto o esteso ( magari questo nn vale per casi particolari come P40 o Corsair ) due delle cose che hai scritto sono certamente vere, non ho capito bene la 2...se chiudono indietro e bilancio a carrelli aperti quando chiudo il peso si sposta all'indietro...quindi dovrei recuperare parte dell'assetto picchiato precedente.... comunque il "picchiato" a meno che non sia davvero esagerato, non crea mai problemi di volabilità... a parte questo resta il fatto che il modello in questione abbia un comportamento anomalo non tanto per il carrello aperto o chiuso, quanto per il pessimo volato pur con baricentro calcolato... per il quesito che poni tu, comunque, la parola a chi ESPERTO lo è davvero....
![]() | #160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 289 | 15 aprile 10 07:50 |
Focke-Wulf Ta 183 Huckebein | maddriver967 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 16 luglio 09 15:28 |
brevi scossoni focke wulf 190 in volo | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 settembre 06 16:55 |
Focke wulf 190a | francescob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 12 settembre 06 13:41 |
Focke Wulf 190 Scorpio - consigli per la costruzione | spectr3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 gennaio 06 13:42 |
