07 luglio 20, 22:38 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2012 Residenza: sesto calende
Una gran scocciatura dappertutto sto covid, anche se devo dire mi ha permesso di finire il modello. Per fortuna qui adesso si è tornati alla normalità al campo volo. Spero che si risolva anche lì da te, adesso B. non può più dire che è solo una influenzina..
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
07 luglio 20, 23:01 | #372 (permalink) Top | |
Mi manca ancora qualche lavoretto elettrico: interruttore switch batteria sulla fusoliera e anche sistemare la batteria in fusoliera. Ne devo comprare una fatta a piramide e non piatta, così riesco ad infilarla sotto i servi facendola passare dall ordinata e guadagno arretrando il baricentro. A occhio dovrò aggiungere qualche grammo in coda per avere il CG a 130-135 mm dal b.a.a come da disegno. E mettere frenafiletti su ruote e boccole di serraggio comandi e anche sulle viti del collettore motore che durante l ultima prova si sono svitate ed ho perso il collettore... e comprare un servo per i piani di coda.
07 luglio 20, 23:17 | #373 (permalink) Top | |
Hai ragione, non soddisfa neanche me l attacco della pipa. Si può migliorare. Ne ho viste altre soluzioni in rete tipo questa in foto sempre su curare, ho tutta la vite da sfuttare per aggrapparmi bene con un supporto. Serve poi una s/connessione comoda dovendo rimuovere la pipa dall'ala per il trasporto.
06 settembre 20, 00:45 | #374 (permalink) Top | |
08 settembre 20, 23:46 | #375 (permalink) Top | |
Come sempre il collaudo è un'esperienza che ti ricordi. Ho avuto grossi problemi con i carrelli ed il fatto che non avevo capito che il tondo della gamba carrello va spianato sul punto dove la brugola sulla boccola che tiene il mozzo ruota va a stringere. Non ho potuto piegare i tondi e ho dovuto prendere un mozzo ruota che si fissa con le brugole. Risultato di non spianare l 'armonico è la ruota che, ad alte velocità di rullaggio, "ruota" intorno alla gamba : Risolto momentaneamente stringendo all'infinito le brugole ed un paio di imprechi, ho fatto tre voli con un atterraggio inzuccato al contatto col terreno durante il primo. Una bella botta. Colpa mia troppa fretta di metterlo a terra. Cammino rassegnato al peggio verso il modello fermo con il muso a terra appoggiato su due ruote in testata pista. Stortato leggermente una gamba carrello in ala e quella sul naso. Non posso retrarre il carrello ma posso continuare a volare non hai neanche rotto l'elica dice Luciano Altri due voli dove ho provato i flap e nonostante ciò in entrambi, per atterrare e giungere allo stop, ho consumato tutta la pista del campo che, non sò, sarà un 70 80 metri? Con escursioni nel campo arato. Eppure ho approcciato lento, col motore al minimo, dopo una bella virata finale al minimo. Al campo mi suggeriscono di incrociare i comandi in atterraggio per frenare di più. In verità i flap li ho fatti ad occhio ma sono stato schiscio credo un 30 gradi non più. Proverò a dargli qualche tacca in più o spostare il baricentro che ho fatto piuttosto picchiato. Durante lo stallo il modello prima sprofonda ad ali dritte per qualche metro poi cade violentemente d'ala, così mi è srmbrato. Io non sono un campione di acrobazia ma il modello mi sembra davvero stabile in ogni assetto. Ci sarà un motivo per il quale è stato pluricampione del mondo!? Prossimo volo posto un bel video.
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 Ultima modifica di Nello73 : 08 settembre 20 alle ore 23:55 | |
09 settembre 20, 01:27 | #376 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Bella storia!!! Aspettiamo il video | |
09 settembre 20, 10:58 | #378 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
da un'osservazione, nell'ultima foto, mi pare che la pipa sia un po' corta (o piccola) e diversa dalla foto antecedente... forse allungandola o montando quella giusta ti aiuterebbe anche a sistemare il CG...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
09 settembre 20, 13:49 | #379 (permalink) Top |
| Ciao Chicco, noo la foto con la pipa corta non è il mio, l ho presa ad esempio per l attacco. La mia in foto
09 settembre 20, 15:18 | #380 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ma nel caso si volesse riprodurre il curare, bellissimo F3A di una volta, che motore ci potrebbe mettere senza ricorrere all'usato? In sostanza: Vebra non esiste più Rossi idem Novarossi ha chiuso quest'anno dopo lookdown OPS non esiste più da anni Supertigre non ne parliamo proprio anche se non ricordo facesse 60 da urlo. Rimane la OS che fa splendidi motori ma per quanto ne sappia io non mi sembra faccia motori "cattivi d'avvero". Sbaglio? |
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio | icarus64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 245 | 04 novembre 21 08:54 |
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 20 aprile 15 21:19 |
vendo f3k e curare | xavier | Merc. Aeromodellismo | 1 | 08 dicembre 13 15:26 |
