Vecchio 13 luglio 19, 08:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
Motore elettrico troppo potente - come limitarlo?
Ho comprato un motore Sunnysky X4125 III poenza 2400 W e l'ho installato su un aliante ASG29 da 4 m con un regolatore da .
Il motore è risultato esageratamente potente.
Addirittura ha rotto l'elica in volo alla partenza (forse difettosa).
Vorrei limitare la potenza.
L'attuale regolatore è da 120A.
Domanda 1:
Secondo voi è possibile mettere un regolatore più piccolo, ad esempio 50-60A per limitare la potenza oppure si calda e si brucia?.
Domanda 2:
In alternativa si potrebbe limitare il canale radio proporzionale ad esempio al 60% per ridurre la potenza. E' una buona idea o c'è qualche controindicazione?
Domanda 3:
Quel motore è progettato per batteria a 6 celle.
Ne metto una da 5 e, sicuramente, la potenza è minore.
Vorrei sentire il parere o l'esperienza di espserti.
Angelo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 08:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Angelo Visualizza messaggio
E' una buona idea o c'è qualche controindicazione? Nessuna
In aggiunta ridurre di un paio di pollici il diametro dell' elica
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ridurre al 60% il massimo del gas ad un motore da 2400 Watt comporta sicuramente un bel riscaldamento del regolatore, anche considerando che usato per far decollare e portare in quota un aliante, resterà in quella condizione per un tempo non trascurabile.
Molto piu' ragionevole mettere meno celle ed andare a tutto gas o quasi.
Le eliche hanno una limitazione nei giri massimi, dichiarata dal costruttore, una rottura potrebbe essere stata causata dal superamento di quel limite, occhio !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 13:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Domanda 1:
Domanda 2:
Domanda 3:
L'idea migliore è quella di ridurre il voltaggio e quindi le celle della batteria. E' ovvio che sarà necessaria zavorra in punta.
Utilizzando eCalc è possibile capire bene come risolvere il problema.
e
Vecchio 13 luglio 19, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
mi interessa questa considerazione, ho sempre pensato che andare a metà gas stressasse di meno un regolatore, motore e batterie.
perché scalda di più?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 18:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Il motivo "elettronico" sembra che sia dovuto al lavoro di commutazione che deve fare parzializzando, perchè per limitare il motore deve dare degli impulsi on off per ridurre la tensione media di funzionamento, mentre a tutto gas praticamente va in "corto".
Ho scritto sembra perchè ho dovuto farmelo spiegare ed è quello che ho capito
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 13 luglio 19, 19:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Umberto
Onestamente da elettronico non mi trovo proprio d’accordo...
Considerando che il regolatore é da 120A significa che i mosfet al suo interno hanno resistenza bassissima. Lavorando on/off non credo che riscalderebbe o che rischi di danneggiarlo onestamente é la prima prova che farei...
Condivido che le altre soluzioni sono probabilmente le migliori soprattutto per un discorso di linearità ed erogazione di potenza (riduci diametro/passo dell’elica dato che l’hai già rotta e magari matti una cella in meno ed aumenta la capacità della batteria se hai problemi di bilanciamento)
Matteo
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 20:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Le perdite di “commutazione” sono piccole, ci sono sempre e sono sempre praticamente le stesse a qualsiasi percentuale di gas.
Quello che cambia è la quantità di corrente di ricircolo (minore la % di PWM, o di gas, maggiore la corrente di ricircolo) ed è essa che fa scaldare i MOSFETs andando a dissiparsi per effetto joule sui diodi di substrato del transistor. Regolatori con “active freewheeling” o rettificazione sincrona (tipo gli YGE) riducono di moltissimo questo problema rendendolo di fatto trascurabile.
Poiché il numero di giri cambia molto con la corrente assorbita dal motore, e poiché la corrente di ricircolo dipende da questo, si può tranquillamente dire che un regolatore che regge al 100% di gas, reggerà anche al 50%... anche se sarà un po’ meno efficiente quando “parzializzato” rispetto a quando va al massimo.
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ultima modifica di marcodef : 13 luglio 19 alle ore 20:21
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 19, 20:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Matteo
Condivido
I regolatori per motori brushless creano 3 onde (quasi) sinusoidali per le 3 fasi, la velocita' di rotazione e data dalla frequenza di generazione onde.
Alle basse velocita' le commutazioni sono meno frequenti e i mosfet scaldano meno.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 13 luglio 19, 20:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Confermo che in linea di massima un regolatore di tensione è soggetto a un certo aumento di temperatura se il motore viene utilizzato al 50% (o meno) della potenza massima.
La qualità dei componenti del regolatore e soprattutto il suo raffreddamento sono fondamentali......nel dubbio meglio volare nel periodo natalizio.......
e
Motore elettrico a spazole potente!!! Maloo1993 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 07 novembre 12 20:49
Batteria 4000 mah troppo potente?? Enrj97 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 03 settembre 11 18:19
Batteria troppo potente???? Morozz Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 luglio 11 17:10
Il Motore Elettrico + Potente space_fra Elimodellismo Motore Elettrico 24 04 gennaio 10 14:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
