17 luglio 11, 02:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2011 Residenza: Gaggiano - GAT
| Batteria troppo potente????
Premetto che sono un neofita del volo elettrico.... Mi sono sempre dedicato con passione ai miei 'vecchi' e amati glow ma, volendo provare l'emozione di volare in modo più 'ecologico', ho comprato un Park-Zone Stinson Reliant elettrico. L'aereo, molto carino e poco impegnativo, ha un motore da 900kV ed un ESC da 30 AMP. Non avendo esperienza di motorizzazioni elettriche, ho pensato di acquistare un paio di batterie LIPO Hacker Top Fuel da 2.200 MAh, 3S, 40C. La mia domanda potrà sembrare banale e molto ingenua agli esperti dell'elettrico, ma prima di collegare tutto e volare vorrei essere sicuro.... Quindi: secondo voi le batterie che ho scelto vanno bene oppure, con gli 88 AMP di scarica massima che possono erogare, appena le collego mi 'friggo' l'ESC da 30 AMP???? Aiuto aiuto aiuto..... rassicuratemi!!! |
17 luglio 11, 03:11 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Visto che sei un neofita ti consiglio di dotarti di uno strumento essenziale per i modellisti elettrici: un wattmetro o una pinza amperometrica.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 luglio 11, 11:43 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la batteria eroga quello che ha dentro come corrente.. il motore si prende la corrente che gli serve.. se il motore consuma più ampere rispetto a quelli che eroga la batteria questa si sciuperà in vari modi diversi in base alla sua chimica ti consiglio di prendere batterie con un po di margine rispetto al motore.. perchè col tempo alcune specifiche scendono e poi sui picchi di consumo almeno non rischi. però considera anche dimensioni e peso delle batterie adatte al tuo modello.. quindi un bel compromesso di fattori.. infine diffida dalla merce troppo economica, tra le lipo girano mostri.. |
17 luglio 11, 14:57 | #4 (permalink) Top | |
per cosa la dovrei usare la pinza amperometrica??? grazie e buona domenica! | |
17 luglio 11, 15:01 | #5 (permalink) Top | |
bè, io ho un motore 900 kV, con ESC da 30 AMP e ho preso delle batterie 2.200 MAh, 3S, 40C.... come ti sembrano? Io direi che hanno un buon margine sul motore, no? per quanto riguarda il peso, sono nei limiti consigliati dal costruttore, quindi nessun problema in quel senso.... sulla marca, invece, spero di non aver sbagliato: ho preso delle Hacker Top Fuel. Cosa ne dici? ciao e buona domenica! | |
17 luglio 11, 19:17 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
più è alta la scarica della batteria (aumentando quindi o i "C" o gli Ampere di capacità) più il motore girerà forte e la batteria si consumerà meno con l'uso... quindi rimandendo entro i limiti di peso è sempre meglio avere più C possibili o più Ampere possibili.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
17 luglio 11, 22:44 | #7 (permalink) Top | |
Ti faccio un esempio... Motore Hacker A-2022 Specifiche di targa 17A Max Costante KV 907RPM/V elica 10x4.7SF - 11.1V il motore consuma 16.7A elica 10x4.7SF - 7.4V il motore consuma 8.9A elica 10x4.7SF - 14,8V il motore consuma 26A Nell'ultimo caso il motore/esc avrà vita molto breve.... Verificare l'effettivo consumo del proprio setup aiuta a prevenire rotture è per quello che ti consiglio in wattmetro o una pinza amperometrica.
Batteria 4000 mah troppo potente?? | Enrj97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 20 | 03 settembre 11 18:19 |
Batteria più potente per hitec optic 6 sport | psycomantis | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 11 16:33 |
Batteria Ni-mh Dx7 Tensione Troppo Alta | max555 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 maggio 10 13:53 |
Esky lama v3 - La batteria dura troppo poco | alfredo8989 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 novembre 09 00:58 |
ho scaricato troppo la batteria? | ANTICAENOLOGIA | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 ottobre 08 17:46 |
