la batteria eroga quello che ha dentro come corrente.. il motore si prende la corrente che gli serve..
se il motore consuma più ampere rispetto a quelli che eroga la batteria questa si sciuperà in vari modi diversi in base alla sua chimica
ti consiglio di prendere batterie con un po di margine rispetto al motore.. perchè col tempo alcune specifiche scendono e poi sui picchi di consumo almeno non rischi.
però considera anche dimensioni e peso delle batterie adatte al tuo modello.. quindi un bel compromesso di fattori..
infine diffida dalla merce troppo economica, tra le lipo girano mostri..
