Vecchio 10 marzo 15, 22:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da corsi Visualizza messaggio
Sì riesco a farlo in 4 tempi, non mi viene il rollio lento mi esce dalla figura cioè Gira su se stesso. Ma non è un Rolling Harris. .
Anche io faccio fatica col rolling harrier ma non mi si è mai girato su se stesso...
Io piloto in modo 2, la sincronizzazione è più difficile, e come se non bastasse preferisco rollare a destra.
Dopo miliardi di tentativi finalmente ho dei risultati e la sincronia mi viene automatica, quindi inizio a concentrarmi sulla direzione del modello... Secondo me è la manovra più difficile...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 15, 23:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Incomincia a farli con motore costante...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 15, 23:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
quoto, per farli estremi alla joe smith magari serve smotorare, ma quello è piu difficile... intanto trova la giusta dose di motore e fallo girare con gli alettoni, quindi correggi continuamente e contemporaneamente con tutti i comandi di coda, guarda il muso e modula i comandi della coda per tenerlo a 45 gradi, magari rompi un po di parkmaster prima di provare con un maxi e poi paraocchio simulatore
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 00:08   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Quotabile....
Vecchio 11 marzo 15, 08:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Quotabile....
Ni...... La smotorata serve perchè la decelerazione lo riporta in prestallo, a motore costante la vedo dura....
Vecchio 11 marzo 15, 12:22   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Prova....
Vecchio 11 marzo 15, 13:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di antogeno24
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: Montonate
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
bisogna partire da un assetto da harrier e dopo passare al rolling harrier.
Quindi un assetto cabrato e a volo lento.
Almeno io così sono riuscito a farlo.
Quoto in pieno! Io ho imparato partendo dalla paracadutale, perché ti permette di mantenere il giusto assetto e portarti alla quota voluta, poi mantengo la quota (harrier) e mantengo una direzione, dopo un po' inizio a ruotare senza esagerare con gli alettoni e agendo sul cabra-direzionale. Le prime volte facevo un solo giro e continuavo in harrier, poi 2 o 3 giri a volta, cercando di mantenere sempre la stessa direzione...Non sono ancora capace di andare dove voglio, ma per lo meno ho trovato la condizione iniziale che mi permette di imparare.
"Il tempo vola". Impiegandolo bene, possiamo volare con lui.
antogeno24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 15:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Quoto
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 15:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bongo
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: taranto
Quoto,
all'inizio va bene, così ti concentri solo su uno stick (sx)
Serve per capire come e quando correggere poi integri il movimento del motore
bongo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 17:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
se hai ha disposizione un simulatore, puoi rallentare la fisica, e poi quando riesci ad eseguire perfettamente la manovra, aumentare pian piano fino al 120% io cosi sono riuscito ad imparare il rolling harrier a controllare anche la direzione (non perfettamente ancora). Volo in modo 2
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
rolling circle e cyclic ring hurricane01 Aeromodellismo Volo 3D 12 28 giugno 08 00:46
Rolling harrier! edo volante Aeromodellismo Volo 3D 23 12 gennaio 08 15:46
controllare il Rolling Harrier quick Aeromodellismo Volo 3D 8 20 luglio 07 22:58
Rolling harrier zappaj Aeromodellismo Volo 3D 4 25 maggio 07 00:26
Rolling circle Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 189 13 novembre 06 16:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
