| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2006
| help Rolling Harriers
È da un po di tempo che sto cercando di eseguire il Rolling Harriers. Ma non riesco proprio a eseguire questa manovra né ho provate mille per facilitare la figura riducendo le corse ecc ma non ci riesco.. Avete dei consigli da darmi?? Grazie
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: taranto
Continua a provare! Un giorno magicamente ti verrà naturale. ....diminuisci la corsa degli alettoni in modo tale da farlo rollare lentamente ....un'altra cosa, prova con un modello leggerissimo e con basso carico alare |
| | #5 (permalink) Top |
| ok
Ok ho già provato con diversi modelli anche elettrici.. Leggeri leggeri.. Forse il trucco è proprio nel ridurre gli alettoni.. Non so.. Inizio a farlo bene poi frulla troppo e perdo l assetto per continuare la figura.. Consigli??
| | #6 (permalink) Top |
Magari mi sono espresso male. Un piccolo modello elettrico potrebbe avere un elevato carico alare. Cmq per fartela breve io ho imparato quasi tutto con il funtana140, va a rallentatore e ti avvisa quando fai qualche caxxata. Ogni volta che il modello si trova a coltello, gli devi dare un colpo di gas. In questo modo lo sostieni ma non acquisti velocità. |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
Io ho imparato con il sistema : rollata ne lenta ne veloce, e baricentro abbastanza arretrato, e poi è visto che voli mode 1 puoi usare la correzione a cerchietto , in pratica le correzioni deriva picchia deriva cabra le eseguì facendo un cerchio con lo stic o in senso orario o anti orario dipende se rolli a destra o sinistra, altra cosa se rolli a sinistra rolla più veloce , ma il modello e più regolare nel rollio, a destra quando dai una smotorata per effetto della coppia rallenta e devi rallentare la correzione , insomma ecco questo e come ho quasi imparato io..
__________________ FLY CINGHIAL CLUB |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Non so come mai non ne parlate, possibile che solo per me è fondamentale nel Rolling Harriers? Parlo del motore. Per farlo molto lento, plastico e che non aumenti di velocità, bisogna sincronizzarsi con il motore, ad ogni sgasata corrisponde un rolling. A bassa velocità è fondamentale il flusso del' elica sulle parti mobili. Se non sei coordinato con il motore e dai la sgasata nel momento sbagliato, non rulla come deve. Anche l' assetto è fondamentale, teoricamente bisogna partire da un assetto da harrier e dopo passare al rolling harrier. Quindi un assetto cabrato e a volo lento. Almeno io così sono riuscito a farlo. |
| Bookmarks |
| rolling circle e cyclic ring | hurricane01 | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 28 giugno 08 00:46 |
| Rolling harrier! | edo volante | Aeromodellismo Volo 3D | 23 | 12 gennaio 08 15:46 |
| controllare il Rolling Harrier | quick | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 20 luglio 07 22:58 |
| Rolling harrier | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 25 maggio 07 00:26 |
| Rolling circle | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 189 | 13 novembre 06 16:58 |
