help Rolling Harriers È da un po di tempo che sto cercando di eseguire il Rolling Harriers. Ma non riesco proprio a eseguire questa manovra né ho provate mille per facilitare la figura riducendo le corse ecc ma non ci riesco.. Avete dei consigli da darmi?? Grazie |
é questione di ritmo come con le donne !! troppo piano e non viene , troppo veloce non viene uguale !! in che mode voli ? |
ok Ah ah ah 😄. Grande Markino io volo in mode 1. Ma proprio non mi viene sta figura.. E mi piacerebbe farla un casino.. |
Continua a provare! Un giorno magicamente ti verrà naturale. ....diminuisci la corsa degli alettoni in modo tale da farlo rollare lentamente ....un'altra cosa, prova con un modello leggerissimo e con basso carico alare |
ok Ok ho già provato con diversi modelli anche elettrici.. Leggeri leggeri.. Forse il trucco è proprio nel ridurre gli alettoni.. Non so.. Inizio a farlo bene poi frulla troppo e perdo l assetto per continuare la figura.. Consigli?? |
Magari mi sono espresso male. Un piccolo modello elettrico potrebbe avere un elevato carico alare. Cmq per fartela breve io ho imparato quasi tutto con il funtana140, va a rallentatore e ti avvisa quando fai qualche caxxata. Ogni volta che il modello si trova a coltello, gli devi dare un colpo di gas. In questo modo lo sostieni ma non acquisti velocità. |
Io ho imparato con il sistema : rollata ne lenta ne veloce, e baricentro abbastanza arretrato, e poi è visto che voli mode 1 puoi usare la correzione a cerchietto , in pratica le correzioni deriva picchia deriva cabra le eseguì facendo un cerchio con lo stic o in senso orario o anti orario dipende se rolli a destra o sinistra, altra cosa se rolli a sinistra rolla più veloce , ma il modello e più regolare nel rollio, a destra quando dai una smotorata per effetto della coppia rallenta e devi rallentare la correzione , insomma ecco questo e come ho quasi imparato io.. |
Lo sai fare un roll lento o un roll a 4 rempi? La base sono quelle figure li a mio parere Poi quando dici che non ti viene cosa intendi? Cosa ti esce? |
io Sì riesco a farlo in 4 tempi, non mi viene il rollio lento mi esce dalla figura cioè Gira su se stesso. Ma non è un Rolling Harris. .:angry: |
Non so come mai non ne parlate, possibile che solo per me è fondamentale nel Rolling Harriers? Parlo del motore. Per farlo molto lento, plastico e che non aumenti di velocità, bisogna sincronizzarsi con il motore, ad ogni sgasata corrisponde un rolling. A bassa velocità è fondamentale il flusso del' elica sulle parti mobili. Se non sei coordinato con il motore e dai la sgasata nel momento sbagliato, non rulla come deve. Anche l' assetto è fondamentale, teoricamente bisogna partire da un assetto da harrier e dopo passare al rolling harrier. Quindi un assetto cabrato e a volo lento. Almeno io così sono riuscito a farlo.:dunno: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39. |
