08 settembre 13, 14:40 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| Si capita a tutti...dipende dall'elica e da altri mile fattori! Se quando dai manetta, e solo nella fase di "accellerazione" si abbassa l'ala, sx o dx, ovvero rolla, puoi solo livellare di dito o provare un'elica differente! Se il modello imbarda, ovvero devi correggere e mantenere la correzione col direzionale, devi disassare il motore più o meno a dx;
08 settembre 13, 18:03 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2013 Residenza: Reggio di Calabria
Grazie mille per l'ultimo tuo messaggio adesso mi sono tranquillizzato , sai dopo aver comprato un maxi del genere volevo assicurarmi che non fosse il più difettoso dei maxi, ok chiarito. Se posso un'altra domanda:::: ma la centralina alewings che ho montato a bordo è consigliata davvero o è solo peso inutile? |
08 settembre 13, 18:11 | #23 (permalink) Top | |
Se hai occasione prova comunque a cambiare elica...sembra una stupidata, ma da elica a elica cambia modo di volare e sembra cambiare anche il modello | |
08 settembre 13, 19:55 | #24 (permalink) Top |
..la centralina è la minimac dell'alewings.. per le eliche t posso dire che ho la menz in legno 22x10 ma ho la mjezlik 22x10 in carbonio che devo provare, poi ho le 23x8 legno e carbonio delle stesse marche..
08 settembre 13, 21:48 | #26 (permalink) Top | |
18 aprile 14, 21:21 | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
L'elica migliore per il 3d secondo ma è la 22x8 che gira un po troppo ma è più gestibile della 23x8 che comunque va benone. Se il modello rolla è molto probabile ci sia un lieve svergolamento dell'ala e del piano di coda... il motore, per effetto della coppia, scompone il modello solo in accelerata e decelerata generalmente. Io prediligo sempre la leggerezza quindi non monterei nulla di tutto ciò che hai elencato a meno che non sei patito dei fumogeni... ma l'avviamento per favore no... ti prego... Sui classe 2.2 mt le centraline secondo me sono superflue. io uso interruttori magnetici Emcotec con regolatore di tensione e dual batt.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
Sbach 300 3.4 | Peppe46 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 550 | 05 maggio 15 23:42 |
SBACH 300 o 342 | Christian | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 24 febbraio 13 22:19 |
sbach 300 peakmodel 50 cc | katana3w | Aeromodellismo Volo 3D | 27 | 16 agosto 12 00:26 |
