24 agosto 14, 14:51 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
14 settembre 15, 11:14 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2013 Residenza: Reggio di Calabria
Ciao Falco, Il modelo pesa sui 9,5 kg. Per ora ho installato il fumogeno e lo starter per precauzione visto che è ancora in fase di rodaggio anche se con 5 voli all'attivo!!!lo svergolamento l'ho controllato ma sinceramente non ho notato nulla di strano.Vorrei capire quando tale svergolamento inizia ad essere gravoso ai fini aerodinamici come nel caso mio!!!Personalmente posso dire che il rollio a sx con tutti i trim a zero è abbastanza accentuato da non capire dove sta il problema Per ora andrò d dita!!Bohh |
15 settembre 15, 09:18 | #45 (permalink) Top |
ciao Carletta, Già controllate tutte le corse intermedie...Inizialmente un solo canale con due servi per i due piani di coda, poi ho deciso di usare due canali con due servi per ridondanza..!per centrarli ci ho messo parecchio ma la differenza nemmeno si nota con il misuratore di incidenze!Tu utilizzi due canali o uno per il piano di coda?Con un solo canale esiste quel potenziometro che permette la regolazione.. tu lo consigli? Per le semiali il peso è uguale |
15 settembre 15, 09:47 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
16 settembre 15, 12:24 | #49 (permalink) Top |
Buongiorno che tipo di configurazione consigliereste per rimanere contenuti con il peso sullo sbach 300 55cc? La mia attuale configurazione è la seguente: -Due batterie per la centralina, -una batteria per la centralina motore, -una pompa per il fumogeno con batteria 1000mha, -avviatore elettrico con batteria, -serbatoio fumogeno, -centralina alewings mac 16, - 5 servi savox 20kg, |
Sbach 300 3.4 | Peppe46 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 550 | 05 maggio 15 23:42 |
SBACH 300 o 342 | Christian | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 24 febbraio 13 22:19 |
sbach 300 peakmodel 50 cc | katana3w | Aeromodellismo Volo 3D | 27 | 16 agosto 12 00:26 |
