Vecchio 04 settembre 13, 00:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2013
Residenza: Reggio di Calabria
Unhappy Sbach 300 55cc
Salve,
Vorrei un consiglio riguardo al montaggio del motore dle 55 sullo sbach 300 della peakmodel:
Dopo averlo montato come da manuale l'ho collaudato ed ho notato un eccessivo rollio a sinistra dovuto appunto alla coppia.Cosa consigliate di fare visto che il parafiamma ha già' la sua deviazione di progetto in grado d eliminare nella quasi totalità' l'effetto coppia?se metto gli spessoramenti nei barilotti rischio d ritrovarmi l'oliva decentrata rispetto al foro della naca.
Premetto che tutti i trim sono a zero e bilanciamento longitudinale e trasversale perfetti.
Vorrei capire qual'e' la soluzione migliore.
Attendo fiducioso una vostra risposta.
Johnny Maracas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 09:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Johnny Maracas Visualizza messaggio
Salve,
Ciao,
se non vuoi spostare il motore 2 sono le strade:
- cambiare elica e vedere come si comporta
- mixare il direzionale come slave del gas....a pieno gas un 2/3% di direzionale a Dx;
Ciao ciao Grippetta
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 12:50   #3 (permalink)  Top
Si in effetti il mix era lo avevo già fatto però la vedevo come una scorciatoia ad un problema di montaggio e quindi volevo capire cosa si fa solitamente.
È poi con il mix ridurrei la corsa utile del direz a dx o sbaglio?
Vecchio 04 settembre 13, 13:10   #4 (permalink)  Top
un mix del 2% vuol dire 2/3 mm di movimento...non inficia sull'efficacia del direzionale;
In alternativa prova con un elica differente;
La soluzione miglore e definitiva è spostare il motore...
Vecchio 04 settembre 13, 13:35   #5 (permalink)  Top
Ok provvederò a spostare il motore oltre quello già previsto dal parafiamma,grazie mille
Vecchio 04 settembre 13, 13:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: foligno
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Quoto in pieno Carletta la soluzione migliore è spostare il motore.
ale_brb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Per quanto spostare il motore Faccio una cosa poco laboriosa e subito azzeccata
Modello in verticale in salita a pieno gas , lo trimmo per andar via dritto ..
Scendo e misuro dal compensatore alla parte fissa deriva i mm di scostamento .
Li divido per 2 , ed il risultato è lo spessore che devo mettere al motore
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 01:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Residenza: foligno
Ma che centra la coppia del motore con gli alettoni?
Tutto al più dovrai mixare il direzionale con il gas.
Sent from my RM-821_eu_italy_260 using Board Express
Vecchio 08 settembre 13, 12:18   #9 (permalink)  Top
gas ed alettoni per contrastare il rollio....
il rollio dovuto alla coppia dell'elica quando dai manetta, ovvero si abbassa l'ala di dx quando accelleri?? Vai di dito....o scegli un'elica con il "passo" più vicino al mozzo
L'inclinazione a dx del motore serve x correggere non il rollio, ma l'imbardata; Francamente non ho ancora capito bene quale problema ha questo Sbach...
Vecchio 08 settembre 13, 12:36   #10 (permalink)  Top
So benissimo che la coppia si corregge con il direzionale ma rispiego il problema forse nn sono stato molto chiaro: in volo con stick neutri l`ala sx si abbassa nonstante le due semiali abbiano lo stesso peso ed i trim siano a zero. quindi ho pensato sia l`eccessiva coppia.. adesso il problema `e come correggere st`effetto e quindi far andare dritto l`aereo.se correggo di alettoni si raddrizza ovviamente.delucidatemi
Sbach 300 3.4 Peppe46 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 550 06 maggio 15 00:42
SBACH 300 o 342 Christian Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 febbraio 13 23:19
sbach 300 peakmodel 50 cc katana3w Aeromodellismo Volo 3D 27 16 agosto 12 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
