Vecchio 09 ottobre 19, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Mig29 EDF
Ciao a tutti,
come anticipato nella mia discussione sull'F100, apro questa nuova discussione su quello che spero possa trasformarsi nel mio prossimo progetto.
Ammetto che ancora non sono convinto al 100%, ma mi piacerebbe molto mettere insieme qualche cosa di simile.
Ho trovato i disegni di un Mig29 che mi sono sembrati un buon punto di partenza.
Considerando che negli ultimi mesi mi sono munito di CNC, mi sono detto che forse era meglio sfruttare questo investimento.
I disegni sono per una scala 1:9, e tutto compensato da 3mm.
Ho deciso di modificarli per compensato da 4mm e portare le dimensioni originali di 1.9m di lunghezza e 1.4m di apetura alare a 2.5m e 1.8m, cosi' da usare due ventole da 120mm invece che due da 90mm (come da progetto originale).
La copertura, invece che balsa da 1.5mm, dovrebbe quindi essere in balsa da 2mm....e via dicendo.
Credo che molte parti avranno bisogno di qualche rifinitura (rinforzo direi, dato l'ingrandimento delle dimensioni), ma non troppo.
L'idea e' di cominciare a metterlo insieme cosi come da progetto e dopo, passo passo, apportare le modifiche che riterro' necessarie.
Si parla di piu' di 400 pezzi di legno da incollare insieme (senza considerare la copertura).
Mi ci vorranno 5 anni, ma va bene cosi.
Mi piace alternare progetti di vario tipo, da tutto fibra a tutto legno. Adesso siamo al tutto legno.
La prima cosa che ho fatto e' evidenziare sul disegno 3D, con colore diverso, la parti che farei in compensato di pioppo (piu' leggero e fragile; parti chiare) e quelle che farei in compensato marino (piu' pesante e robusto; scure).
Sotto le prime immagini del mezzo.
A presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 19, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
A 2.5/1.8 ci starebbe un bello scarico a Y e una turbina da 12kg........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 09 ottobre 19, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Hai ragione, ci starebbe.
Questo, se sara', sara' elettrico.
Ma vediamo prima se sara'!
A presto,
Andrea
PS: con tutti sti legnetti non mi fiderei mica tanto delle mie qualita' costruttive!!
Vecchio 09 ottobre 19, 21:31   #4 (permalink)  Top
Mi pare di vedere troppa betulla.
Vecchio 09 ottobre 19, 21:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Adesso ti spremo un poco
Dici che he viene troppo peso?
Secondo te 15kg dovrebbero essere ok per un modello cosi?
Come calcoleresti il carico alare considerando la forma della fuso?
Come calcoleresti il baricentro?
....mamma mia quante cosa ho da imparare!
Grazie Beppe,
Andrea
Vecchio 09 ottobre 19, 21:59   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Grazie Beppe,
Andrea
Il peso inutile riduce le prestazioni e non favorisce la resistenza del modello ( altrimenti non sarebbe inutile). Il modello della foto che ha un 110 c.c. bicilindrico ha betulla in fusoliera solo per l'ordinata motore e per quella che porta la baionetta, tutto il resto è pioppo da 3, per il rivestimento ho usato balsa da 1,5 ma mi ha segnato tutti i correntini, vai con balsa da 3 opportunamente scelto. Ho appena comprato tavolette da Modelberg del peso di circa 28-30 grammi, taglio A, veramente ottime per i rivestimenti. Per quanto riguarda il CG in casi come questo consiglio di fare ricerche e,se non si trovasse niente stare qualche cm davanti alla posizione del carrello.
Vecchio 06 dicembre 20, 21:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
A presto,
Andrea
Ma non doveva essere elettrico ?
(Martin Luther King)
Vecchio 07 dicembre 20, 07:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Beh....
Facendo conti vari mi sono reso conto che costi e pesi sarebbero paragonabili, con tutti i vantaggi della turbina.
La verita' e' che non so se ci sta un serbatoio decente (e' quello che sto cercando di capire con questo mezzo esperiemento) e non so se il baricentro casca giunsto per il serbatoio.
Vado avanti con la mia sperimentazione e alla fine decideremo il da farsi....
A presto,
Andrea
Vecchio 20 ottobre 19, 19:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Progetto fantastico e ottima attrezzatura
Se posso consigliarti per bloccare velocemente i compensati sul piano di lavoro io uso una semplice spara punti/graffettatrice da 14mm con due livelli di forza, quello più debole per la balsa quello più forte per il cdp da 4mm
Vedo nella casa delle bambole per la tua principessa dei bei tagli puliti, che fresa usi ?
Io sono in attesa di quelle a 2 flauti consigliate da Truffo
https://s.click.aliexpress.com/e/nvRcViOM
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 19, 21:08   #10 (permalink)  Top
Forse volevi dire fresa a flauto a 2 taglienti dritti,si sono ottime io ho sempre usate quelle per il legno,addirittura io ne feci modificare una da 1,5mm per avere taglienti più lunghi fino a 20mm per tagliare il depron.
mig29 flyfly neo781 Aeromodellismo Ventole Intubate 53 11 settembre 12 22:40
MIG29 lanxiang LEX77 Aeromodellismo Ventole Intubate 186 29 gennaio 12 01:12
Costruzione Mig29 bramante Aeromodellismo Ventole Intubate 254 09 gennaio 12 18:29
motorizzazione mig29 ←simø→ Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 aprile 10 19:43
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 05 aprile 09 22:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:36.
