| | #61 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Mettere una sola turbina richiederebbe delle modifiche Meglio due da 70-80N Andrea | |
| | #62 (permalink) Top |
Prima prova di foderi ali e derive, fallita miseramente. Troppo stretti sul tubo Non c'era verso di tirarli via....non vi dico le paroline che mi sono uscite dalla bocca Quindi rifatto tutto, semza rowing a tirare alla morte e messo sotto della carta forno invece che dekl cellofan Il diamtero grosso e' venuto via bene Il piccolo mi ha dato da fare ma ci sono risucito Il grosso e' fatto con calza da 20mm Il piccolo con stoffa da 80gr arrotolata in 3-4 passaggi Sotto il risultato. Come detto ho faticato un poco ma alla fine sembra ok Quelli da 20mm per le ali sono due pezzi, i piccoli da 12mm andranno divisi in due ciascuno pe ricavarne quattro pezzi in totale A presto, Andrea ![]() |
| | #63 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
| Citazione: |
| | #67 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ho cominciato ad incollare i primi pezzi della fuso. Torna tutto molto bene, unica pecca (da poco) e' che tutti i tagli sono disegnati e fatti per compensato da 4mm, mentre quello che ho trovato in commercio e' tutto da 4.1-4.3mm (anche se dichiarato da 4mm) E' necessaria quindi una rifilatina col Dremel. Niente di che, veloce ed efficace. Sotto il primo risultato. A presto, Andrea ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #68 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Bellissimo,stai procedendo incredibilmente veloce,non vedo l'ora di avere il locale per montare la mia cnc.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| Bookmarks |
| mig29 flyfly | neo781 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 53 | 11 settembre 12 23:40 |
| MIG29 lanxiang | LEX77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 186 | 29 gennaio 12 02:12 |
| Costruzione Mig29 | bramante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 254 | 09 gennaio 12 19:29 |
| motorizzazione mig29 | ←simø→ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 aprile 10 20:43 |
| Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 23:26 |
