08 giugno 20, 20:30 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
08 giugno 20, 20:35 | #24 (permalink) Top | |
08 giugno 20, 22:24 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Io ho fatto degli stencil con questi fogli e applicandoli dopo sgrassato bene, se si vernicia a mano leggera facendo seccare bene tra una mano e l'altra, si riesce ad ottenere un buon risultato. Questo però se si tratta di vernici acriliche all'acqua che di danno dense sulla pistola. Se devi obbligatoriamente usare vernice nitro, epossidica o peggio la poliuretanica, un metodo valido è comprare del teflon adesivo usato in macchine da chiusura sacchi o cellofanatura (li trovi anche su eBay) da massimo 0.6 del tipo "high-grap" Il buono è che una volta applicato non passa nulla e di toglie meravigliosamente, il brutto è che non attacca nessun colore sopra (quindi nessun plotter/stampa laser/ink-jet) e non ha elasticità o adattabilità a superfici molto ricurve. Io uso moltissimo teflon adesivo per via del mio lavoro, ma oltre a qualche stencil rotondo o qualche ricurvetta semplice non vai, però da dopo applicato, puoi lavare il modello di volta col diluente che il teflon manco lo sente, anche se tocca stare attenti a non esagerare con il colore poiché sul teflon scivola d può macchiare. C'ho fatto le coccarde e le scritte in negativo sul Beaver, oltre altre coccarde di ali su un Tigermoth. il teflon non è molto caro...e devi fare prove, ma tocca sempre avere la mano leggera in verniciatura e far seccare bene tra una mano e l'altra | |
09 giugno 20, 10:56 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Scusa l'intromissione ma la cosa e' interessante per ogni rifinitura/verniciatura. Il teflon andrebbe attaccato al modello a ricoprirlo o serve per far staccare la vernice per ottenere qcosa tipo decals..? |
09 giugno 20, 12:58 | #27 (permalink) Top | |
Con me ha funzionato e bene, solo che sul teflon la vernice fresca non attacca e si aggruma in goccioline che scivolando possono creare danni e sporcizia....ma vendo attenzione e magari coprire con giornali fino ad un 5mm dal bordo della figura da realizzare sovra il teflon, il problema si risolve. Il teflon adesivo è fatto con un collante che deve resistere almeno a 250'C...e quindi ha una formula molto resistente che però non ha un potere collante mostruoso...quindi va bene per il nostro uso. Con me ha funzionato, c'ho fatto un paio di modelli e il risultato non è stato malvagio. | |
10 giugno 20, 11:34 | #28 (permalink) Top |
Grazie per la spiegazione ...ma ho capito di cosa parli...nastro adesivo semitrasparente sul giallo arancione (..kapton..) Per me è scadente... (riferito al costo/prestazioni) l'adesivo e' troppo inferiore rispetto al nastro... Soprattutto ad alta tempera tura.. Magari e' ottimo per verniciare come lo usi tu.. (..nn l'ho mai comprato..mi hanno riferito che il rotolo da 2,5/3 cm di larghezza costa 27 €...saranno 5-10 m di nastro...) |
10 giugno 20, 13:25 | #29 (permalink) Top |
Quello che cerco io è,una carta adesiva tipo nastro da carrozziere ma in rotoli larghi dai 30 cm in su,in maniera da poterli mettere nel plotter e tagliare la sagoma che dovrà essere usata come maschera,il classico vinile adesivo in rotoli quello che si usa per creare adesivi,anche quello di qualità resistente purtroppo, se gli si vernicia sopra, lascia trasmigrare il collante sulla superficie delle ali fusoliera che poi è molto difficile togliere.
10 giugno 20, 13:53 | #30 (permalink) Top | |
Questo teflon si incontra anche a rotoli da un metro di larghezza, non è affatto scadente e finora è stato l'unico adesivo che regge i lavaggi con il diluente senza tante alterazioni....poi ognuno ha i suoi trucchi. in risposta a runnerfly questi rotoli hanno di sbagliato solo il fatto che sono estremamente rigidi e sulle curve o superfici incave/concave si adattano male...un po' meglio quelli da 0.053 di spessore che sono un tantino più elastici.... un saluto | |
un passatempo? | Eliak | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 21 gennaio 12 22:58 |
passatempo di una pasquetta piovosa | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 20 aprile 08 17:21 |
