Originalmente inviato da giocavik Scusa l'intromissione ma
la cosa e' interessante per
ogni rifinitura/verniciatura.
Il teflon andrebbe attaccato
al modello a ricoprirlo o
serve per far staccare la
vernice per ottenere qcosa
tipo decals..? |
verrebbe usato come stencil: ossia invece di mettere kilometri di nastro che tanto diviene sempre squadrettato o si stacca nel punto di giunzione facendo sbrodolare la vernice sotto, tu disegni o ritagli la forma "al negativo", la applichi premendo bene con un feltro o un panno (la carta è abrasiva e può danneggiare il fondo) e appena finito di verniciare la rimuovi.
Con me ha funzionato e bene, solo che sul teflon la vernice fresca non attacca e si aggruma in goccioline che scivolando possono creare danni e sporcizia....ma vendo attenzione e magari coprire con giornali fino ad un 5mm dal bordo della figura da realizzare sovra il teflon, il problema si risolve.
Il teflon adesivo è fatto con un collante che deve resistere almeno a 250'C...e quindi ha una formula molto resistente che però non ha un potere collante mostruoso...quindi va bene per il nostro uso.
Con me ha funzionato, c'ho fatto un paio di modelli e il risultato non è stato malvagio.
