10 dicembre 08, 21:17 | #31 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
11 dicembre 08, 07:58 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Sta storia delle solette a vena trasversale mica mi convince. Ho sempre pensato che le solette servissero a irrobustire la centina, ma con la vena di traverso non si irrobustisce un cippa ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
11 dicembre 08, 08:08 | #35 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Io cerco di visualizzarmi cosa succede in caso di torsione, e non mi pare ci sia una direzione molto meglio dell'altra. Però se la balsa fosse sufficientemente robusta, probabilmente allo svergolamento della centina dovrebbe reagire meglio. Poi c'è il fatto che non si piega a schiena d'asino. |
11 dicembre 08, 08:41 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tagliarle parallelamente alla vena ne aumenta la rigidità a torsione, oltre che aumentarne la resistenza al taglio e agli sforzi verticali. ciao Ruggero" | |
11 dicembre 08, 09:07 | #37 (permalink) Top | |
.......vabbè che quando si rompe bisogna aggiustare comunque perciò non starei troppo a preoccuparmi....in fondo, come già fatto notare, fare le solette tagliandole lungo la vena è più facile e si fa prima...tavoletta, righello, tagliabalsa e sacckete zack.
11 dicembre 08, 09:32 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Solettare parallelamente é come costruire una trave a doppio T Prova adesso a immaginare di torcerla sul suo asse e immaginare cosa succede alle "alette" della doppia T. Le alette torcendosi si comprimono o si tendono. Il legno per sua naturale conformazione resiste nelle due direzioni (trazione/compressione) a patto che questo sforzo corra parallelo alle fibre. resta poi il fatto che se la soletta é più lunga di 10cm ... te tocca giuntà Senza contare gli innumerevoli kit che prevedono le solettine tagliate in senso parallelo ciao Ruggero" | |
11 dicembre 08, 09:52 | #39 (permalink) Top | |
11 dicembre 08, 10:43 | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| costruttivamente si, ma per caratteristiche e comportamento del materiale, no. Citazione:
Il compensato é fatto così per avere una struttura il meno soggetta a svergolamenti, deformazioni e resistente agli sforzi di taglio. Gli strati si "compensano" a vicenda le deformazioni. Gli strati esterni hanno lo stesso senso, che va orientato nella direzione dello sforzo massimo. Da qui una maggiore resistenza. 3 strati-2 lavorano a trazione/compressione, 1 al taglio; 5 strati-3 lavorano a traz/compr, 2 al taglio; 7-4e3 ... 9-5e4 ... ecc cosa mi diresti se facessi un longherone alare in compensato con la fibra (degli strati esterni) orientata verticalmente? si ma dai! ... che porcheria è? Altra prova semplice semplice. Taglia una strisciolina come dici tu (vena trasversale), poi una come dico io, (vena parallela) Mettile su un piano e inarcale ... ora dimmi qual'è che si spacca prima, e prima che si spacchi, dimmi qual'é la più resistente? Immagina ora uno sforzo trasversale su una centina. Per intenderci due forze orizzontali parallele all'apertura alare che sull'ala spingano il bordo d'entrata da un lato e il bordo d'uscita dall'altro. Le tue solettine messe sulla centina inizierebbero a lavorare come descritto dalla piccola prova di poc'anzi. e noi che stiamo a fare? pettiniamo le bambole? anche noi produciamo aeromodelli ... in singola serie però ciao Ruggero" | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Flettere la balsa! "listelli" | PierpEolo | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 gennaio 16 01:32 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Chi sa verniciare "Balsa"?? | marco500 | Modellismo | 25 | 18 novembre 08 16:46 |
Video: Sagittario Pulso "veloce".... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 18 marzo 08 23:04 |
