Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 dicembre 09, 17:03   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
aggiungerei però alla risposta di fedotti che i rinforzi sono abbastanza inutiuli secondo me.
non ho fatto lo spit ma il p-51 e ha volta con ben 2 crash causa regolatore che crea interferenze.
infatti i modelli guillow's sono progettati sia per motori a scoppio che per motori ad elastico, quindi sopportano bene sia compressione che trazione.
mettendoci poi un motore elettrico poi, si smorzano parecchio le vibrazioni.
quindi io non mi farei tutti questi problemi, e costruirei puntando alla leggerezza che ad altro
Ciao,
i modelli Guillow's sono progettati per il volo libero ad elastico, mentre in caso di motorizzazione il progetto descrive esplicitamente i rinforzi (una versione r/c pesa comunque il doppio di quella a volo libero).
Comunque concordo che con l'elettrico non siano necessari (a parte quelli dietro la parafiamma).
Ma parliamo di pochi grammi che, nelle mie intenzioni, dovrebbero evitarmi di riparare dopo ogni atterraggio. In caso di crash, invece, non ci sono rinforzi che tengano: er quello ci sono i gommoli :-)
Ora vado a lavorare alla copertura...
ciao,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 04:04   #82 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Assolutamente sbagliato!
Ma ti ha già corretto Feddotti!
Luigi
P.S. Complimenti Fedotti e buon lavoro.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 13:03   #83 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
secondo me dipende da come ricopri. Ricoprendo in carta i rinforzi li metterei, ricoprendo in termoretraibile non li metterei.
Personalmente, neh?
www.masali.com
Vecchio 27 dicembre 09, 19:26   #84 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Ciao,
ciao,
Federico
allora chiedo scusa, se il progetto lo prevede.
però, almeno sul mio, non c'è nessuna indicazione di quei rinforzi, sia nella versione vvc che volo libero a scoppio.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 01:07   #85 (permalink)  Top
Ma no, che scuse e scuse: qui il bello è che ognuno può sperimentare come vuole
Sui RCGroups avevo visto un filmato dello spit elettrico costruito alleggerendo il progetto per volo libero, scavando tutte le ordinate.
A me si romperebbe in mano cercando di lanciarlo ma nel filmato il tipo si fa tutto il suo bel volo e poi atterra morbido come io non riuscirei mai a fare...
Quindi può volare anche senza rinforzi (ma non a scoppio...): dipende dai pollici.
ciao,
federico
Vecchio 29 dicembre 09, 23:58   #86 (permalink)  Top
Aggiornamento...
finita la copertura dell'ala che, con i dovuti scongiuri, sembra passata indenne dalla tenditura e dalle 3-4 mani di tendicarta.
E' dritta e ha conservato la svergolatura negativa delle estremità che ho dato in fase di copertura.
Ho coperto la fusoliera. Per adesso la carta è fissata solo ai bordi, e prossimamente procedo a bagnare e tendere.
Ho realizzato la tiranteria di coda (solo il profondità) con un tondino in carbonio che passa direttamente dentro alcuni fori praticati nelle ordinate, e irrobustiti con ciano.
Ciao,
Federico
Vecchio 03 gennaio 10, 17:28   #87 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
finalmente fatto 5-6 min di volo con il p-51!
allora il motore che ci ho messo(jem da 1300kv) con 2s e una 8x4 è giusto giusto... il volo diventa noioso.
prevedo di prendere un 1500 o 1700kv con una 8x5 e riprovare
cmq vola veramente bene e atterra pure benissimo sembra vero.. solo che avevo "pista" in erba non curata e ovviamente
Vecchio 03 gennaio 10, 20:26   #88 (permalink)  Top
e se ci mettessi la terza cella con una 5x5?
www.masali.com
Vecchio 03 gennaio 10, 20:47   #89 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Rik... è un Mustang!... lascialo volare "giusto giusto" !
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 21:08   #90 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
no dottore, è un pelino poco...devi volare a tutta manetta quasi sempre.
prendo quello da 1500kv che tanto con l'altro da 17000 avrei 380g di spinta totalmente inutili.
guillow's scatole di montaggio Leroy Aeromodellismo 8 05 agosto 09 12:10
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 12:01
p 47 Thunderbolt guillow's franchini68 Aeromodellismo Micro Modelli 9 15 novembre 08 15:39
Conversione Guillow's RgmSystem Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 ottobre 08 09:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:30.
