Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 febbraio 10, 23:18   #181 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Per far passare il filo del servo voi come avete fatto ? Ovviamoente pensavo di fare dei tagli nelle centine, pensavo poi di usare balsa da 1mm o meno per fare una specie di "corridoio" nel caso in cui dovessi cambiare il servo ... cosa ne dite ?
Ciaooo
Oramai mi pare difficile ma il sistema per far passare i fili è quello della cannuccia da bibita (sfilando la parte in plastica della spinetta i fili con i terminali grimpati ci passano bene) ma le centine andavano predisposte prima con un bel foro rotondo a misura e in linea ....... vuol dire che dovrai ricordarti di attaccare un filo-pilota al filo del servo quando lo dovrai sostituire....
Vecchio 24 febbraio 10, 23:24   #182 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Ecco un po' di foto del mio lavoto che prosegue ...
1)rifatte la coda e il timone perché facevano un po' skifo
2)fatti gli scassi per i servi alari, li fisserò con delle brugole da 2mm che sono in arrivo dalla Germania
Su gente ditemi se sto lavorando bene o male
Ciaooo
per quel che vedo è un buon lavoro.
io sono stato un po più rozzo: i piani di coda io ho tagliato dritto anziché fare, come giustamente hai fatto te, i piani di coda in scala.
per gli alettoni pure, piastra di compensato incollata sotto e servo che sporge.
scusate se non posto immagini ma sono senza telefono con fotocamera.
cmq alettoni completi e incernierati(ovviamente non ancora incollati)
piani di coda completi.
per far passare i fili, io ho levato la spienetta, praticato dei fori con il dremel sulle centine, fatti passare e poi rimessa la spienatta.
certo se devi levare i cavi devi aprire la copertura, ma penso che a sto punto l'aereo sia andato
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 23:38   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Mmmm ma come si leva la spinetta ? io poi ho il problema che il filo è troppo corto e sto aspettando che mi arrivi la prolunga con gli altri connettori da giantcod ... ormai dovrebbe esser quì per quì ...
Cmq secondo me il foro e la cannuccia sono ancora in tempo a metterli ;)
Claudio
P.S. non dimenticati che è il mio secondo aereo di cui il primo con i servi (il primo era ad elastico) non date niente per scontato
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 10:45   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Claudio
Ciao Claudio,
anche io ho messo la cannuccia "a posteriori" (ovvio che sarebbe meglio pensarci prima...).
Incidi le centine col dremel, e con una punta allarghi il foro sotto il bordo, lasciando l'ingresso stretto. La cannuccia la forzi attraverso l'incisione, e una volta inserita resterà al suo posto.
Comunque è una complicazione non necessaria: come dice Riktor, puoi tranquillamente fare dei fori e infilare il cavo del servo.
Se i cavi li devi allungare comunque, taglia le spinette (lasciando qualche cm di filo), salda il pezzo di cavo che ti manca, e in fondo risaldi la spinetta che hai tagliato. Dati gli assorbimenti, basta un cavo tripolare qualsiasi... io li ricavo dal vecchie piattine per hard disk.
ciao!
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 15:55   #185 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Claudio
dato che è la tua 1 costruzione rc, lascia perdere saldature ecc.. semplici buchetti sulle centine e via. per la spinetta usa il tagliabalsa che alza le linguette e fai uscire un filo alla volta.
poi per rimetterle dentro basta che le infili. cosa fondametale: il filo rosso sempre al centro il nero a destra e l'altro cavo a sinistra.
ovviamente ti servono le prolunghe. io lo faccio 6ch quindi con alettoni indipendenti. ho comperato 2 prolunghe da 15 cm che le ho sempre fatte passare e via. te puoi prendere 2 prolunghe piccoline così da far arrivare i cavi fino al centro dell'ala e poi metti una Y oppure fai come me.
ti sconsiglio di mettere direttamente la Y perché è problematico levare le spinette "femmina" per far passare i cavi.
qualunque cosa a disposizione
Vecchio 25 febbraio 10, 16:16   #186 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Le prolunghe le sto aspettanda da giantcod ... dovrebbero arrivarmi a giorni, io lo fa 5 canali, non ho il carrello retrattile ... almeno per ora
La spinetta alla fine sono riuscito a levarla ... anche se le ho praticamente distrutte
Oggi sono andato a rapinare il bar per le cannucce stasera le monto ...
Vecchio 05 marzo 10, 09:56   #187 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ecco un po' di foto dell'installazione dei servi con le cannucce
E del quota rifatto e incernierato (non incollato).
Stavo pensando di staccare gli alettoni che ho già incollato con la strisciolina di stoffa e di usare anche lì le cerniere che ho usato per il quota ...
Spitfire Guillow's-dsc_0258.jpg   Spitfire Guillow's-dsc_0259.jpg   Spitfire Guillow's-dsc_0260.jpg   Spitfire Guillow's-dsc_0261.jpg
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Vecchio 05 marzo 10, 10:29   #188 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Io dovrei starmene zitto perché di regola costruisco pesante ... ma qui mi sembra che si stiano costruendo degli spitfire-mattonati.
cerniere con perno metallico, doppio servo alare, carrelli retrattili ...
mi sa che andranno tutti a scavar buchi per le talpe
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 10:55   #189 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Ciao RuPa,
per le cerniere posso sempre metter la strisciolina di stoffa che ho usato per alettoni e timone ...
Per i servi alari in teoria non dovrebbe cambiar molto il peso ... due servi da 5 grammi pesano poco più di uno da 9 che bisognerebbe usare ... o no ?
Vecchio 05 marzo 10, 11:01   #190 (permalink)  Top
Bel lavoro con i servi
Per gli alettoni verifica solo che la stoffa sia incollata stabilmente. Non è necessario usare quelle in plastica.
Se decidi di staccarli, però, approfittante per fare la copertura prima di reinstallarli
ciao,
federico
guillow's scatole di montaggio Leroy Aeromodellismo 8 05 agosto 09 13:10
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 13:01
p 47 Thunderbolt guillow's franchini68 Aeromodellismo Micro Modelli 9 15 novembre 08 16:39
Conversione Guillow's RgmSystem Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 ottobre 08 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
