Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 06 dicembre 09, 18:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Dunque...
la struttura finita del mio spit pesa 80g. Rispetto al progetto originale ho fatto il DBox (il BdE originale si rompe a guardarlo...), "intarsiato" il muso con balsa da 1.5 fino alla seconda ordinata, e sostituito il timone/direzionale in struttura con uno in sandwich balsa/betulla largamente alleggerito.
In tutto l'ho ingrassato di 10g, ma mi sembrano spesi bene.
E' ancora da ricoprire in modelspan leggera e verniciare.
Ora, il grosso del peso lo fanno le frattaglie... con quello che ho a casa la previsione è di 200-230g, e quindi saranno 250
Sono riuscito a provare i 2 motori che avevo in casa, con 2 LiPo. In entrambi i casi l'assorbimento è entro i parametri, e quindi mi interessa solo il tiro statico:
- Clone Hacker a34-20 outrunner con elica 9x3.8: troppo... (più di 250g)
- cinesino-ino-ino 2100kV con elica 6x3 (credo): circa 110g
Il primo è troppo grosso, il secondo è molto più leggero ma forse a limite inferiore della potenza necessaria.
Vediamo come va a finire...
federico
il primo con 2 celle hai troppo diametro, rischi che per la controcoppia sia non pilotabile.
il secondo potrebbe andare ma non ci giurerei.
potresti o cambiare motore o mandare a 3 celle il clone haker e metterci una 7x4
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 23:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Dunque...
federico
va a finire bene: nonostante la follia di mettere betulla nel direzionale (poi in privato mi passi il telefono del tuo pusher) il peso va benino, e il motore che ti da 110 grammi è l'unico sensato; in realtà su 250 grammi ti bastrebbe una spinta da 80 grammi per volare alla grande, con 110 hai tutta la potenza che ti serve per ogni manovra acrobatica tradizionale (tanto il 3d col guillow non lo puoi fare comunque)
l'altro motore ha troppa elica, troppa coppia e troppa potenza, ti sbatte a terra in un amen
www.masali.com
Vecchio 07 dicembre 09, 12:17   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
aspetta: betulla da 0.2, balsa da 0.8, betulla da 0.2
Incollati e poi molto alleggeriti. Ti assicuro che è più aria che timone, il peso totale non è oltre i 5g ed è molto rigido.
Molto ma molto UCAS, lo confesso...
ciao,
federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 17:32   #24 (permalink)  Top
eh, appena un pizzico
www.masali.com
Vecchio 07 dicembre 09, 17:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Qualche foto ?
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 19:00   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Qualche foto ?
Come no !
ecco una foto fatta prima della cura dimagrante a base di Dremel.
Ho provato a fare un master a perdere in schiuma poliuretanica del musetto in ABS, e poi ho fibrato. E' venuta una discreta schifezza, ma vorrei riprovare per tenermi il musetto originale in caso di necessità (sgrat)
Vecchio 08 dicembre 09, 23:59   #27 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Come no !
Bello bello ... a parte il muso ... non vedo l'ora mi arrivi anche il mio insieme al cuginetto Corsair
Ma gli alettoni gli hai fatti tu o sono da progetto ? ci sono le cerniere nel kit ?
Vecchio 09 dicembre 09, 10:35   #28 (permalink)  Top
In foto c'è il musetto originale in ABS, quello in fibra assomiglia più ad una patata...
Gli alettoni non sono previsti nel kit, li ho ricavati io ma non li ho ancora separati dall'ala. Credo che lo farò solo dopo la ricopertura.
Li ho dimensionati abbondanti e ho previsto un servo per semiala. Credo che dovrò installarli con le squadrette affioranti sul dorso dell'ala, altrimenti rischio di fare danni ad ogni atterraggio, visto che non monto il carrello.
Nel kit non ci sono cerniere, ma non servono: a mio parere è meglio il nastro adesivo.
ciao,
federico
Vecchio 09 dicembre 09, 15:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
ciao,
federico
Ma non dovrebbe esserci tutto il necessario per renderlo a volo vincolato ?
Vecchio 09 dicembre 09, 15:12   #30 (permalink)  Top
In effetti mi devo correggere: le cerniere ci sono.
Si tratta di una fettuccia in stoffa, da tagliare a pezzetti e applicare al solo piano di quota (la versione VVC ovviamente non prevede gli alettoni).
E' la versione "antica" del nastro da cerniere :-)
ciao,
federico
guillow's scatole di montaggio Leroy Aeromodellismo 8 05 agosto 09 13:10
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 13:01
p 47 Thunderbolt guillow's franchini68 Aeromodellismo Micro Modelli 9 15 novembre 08 16:39
Conversione Guillow's RgmSystem Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 ottobre 08 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
