Vecchio 07 giugno 08, 15:09   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
..tenendo i servi all'ultimo foro raggiungo appena le misure indicate dal manuale. Altrimenti nei fori medi sono ben inferiorie alle misure e la parte mobili si muovono molto meno..!
(Comunque l'ultima aggiustatura spetta all'istruttore al campo, ma cercavo di fargli fare meno lavoro possibile..)
Un'altra cosa vorrei aggiungere.
Dal mio radiocomando ho impostato la funzione "flap". In pratica con il tasto flap si abbassano gli alettoni e dunque riducono la velocità di atterraggio.
Ho visto che qualcuno usa una sorta di riduttori (ovvero gli alettoni vanno tutti e due verso l'alto). Però non capisco come fargli fare questo verso...! In pratica sarebbero i flap al contrario..!
Mò ci studio..
forzag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 15:38   #222 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Si dicono spoiler quando i flap, invece di abbassarli, si alzano...
Così facendo, fai diventare l'ala autostabilizzante (con perdita di efficenza che ne deriva) e quindi vieni giù più facilmente...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 16:58   #223 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da forzag Visualizza messaggio
Mò ci studio..
Che radio hai? in genere c'è una percentuale che determina l'escursione dei flap, ad esempio +50%, in questo modo dovresti poter avere la possibilità di portarla in negativo es: -50% e magicamente i flap si alzano... oppure reverse del canale non so, ma se è computerizzata si fà, tranquillo.
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 20:18   #224 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Mò ci studio..
Riguardo alla questione "alettoni alzati" sull'EG, prova a leggere questo mio precedente post:
http://www.baronerosso.it/forum/612641-post86.html
Ciao!
q
Vecchio 07 giugno 08, 21:55   #225 (permalink)  Top
..ho una Graupner MX12 ed infatti ho trovato l'opzione che ha indicato Massimo!
Molto interessante anche il tuo post Quenda, grazie!
Però ho notato che usando l'impostazione "flap" gli alettoni hanno ancora un minimo "gioco" per governare durante le fasi di volo.
Non ho ben capito perchè mettere gli spoiler invece dei flap. Non fanno la stessa cosa?!
Vecchio 08 giugno 08, 09:26   #226 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Assolutamente no!
In linea generale, hanno funzione del tutto opposta: i flap aumentano la portanza, gli spoiler la diminuiscono. Entrambi, in misura diversa aumentano la resistenza.
Sull'EG l'uso dei flap, se non inutile, è dannoso.
Essendo le superfici degli alettoni e posti verso l'estremità alari, non si comportano come dei veri flap; possono provocare lo stallo d'ala.
La velocità dell'EG è talmente ridotta, che non c'è necessità di ridurla ulteriormente.
Gli spoiler, al contrario, sono utili per ridurre l'efficenza del modello e marginalmente anche la velocità. Questo ti consente di accorciare notevolmente lo spazio d'atterraggio.
Gli spoiler modificano l'assetto del modello, inducendo un momento a cabrare; se non si compensa con l'elevatore a picchiare, si può raggiungere lo stallo.
Se hai la possibilità di inserire gradualmente il comando, anzichè con interruttore, sarebbe preferibile. La quantità di miscelazione a picchiare, con mixer del tx o dei pollici, la trovi sperimentalmente.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 giugno 08, 12:12   #227 (permalink)  Top
Spiegazione chiarissima!
Grazie mille!
(Per fortuna che esiste questo forum...e che ci siete voi ovviamente...! Sto imparando molte cose utili.. )
Vecchio 08 giugno 08, 17:40   #228 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao!
Il mio EasyGlider con il motore MIG 400 da 12 v. (montato sul riduttore originale) e una batteria li-po a 3 celle..........faceva pena
......dopo un breve periodo di voli penosi ho quindi deciso di passare al motore Walkera 180L montato sempre sullo stesso riduttore originale: adesso l'EG vola a meraviglia anche con batteria li-po a 2 celle.
q
Infatti ho deciso (dopo averlo acquistato e assemblato) di rimanere sugli standard Multiplex e tenere il 400 di scatola (il variatore da 20A va bene con una 2 celle?).
Alla fine il motore mi serve principalmente per la salita (o un salvataggio ) e non penso di dover fare cose strane con un veleggiatore, per quelle uso il MiniMag
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 08 giugno 08 alle ore 17:46
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 18:36   #229 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
@ Forzag
per le escursioni delle parti mobili se già raggiungi quelle indicate dal manuale và bene cosi aumentarle non serve a nulla (se invece non le raggiungi di tanto prova a spostare di un buco, verso al cerniera, il nottolino sulla parte mobile)
@Dj
con 2 celle il 400 di scatola è un pò moscino (ma con 3 celle se non stai leggero sul gas lo fai arrosto) il regolatore dovrebbe andare bene (basta che sia settabile per le lipo e non sia un vecchio rego per le nicd/nimh.
Francesco
Vecchio 09 giugno 08, 09:47   #230 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
Smile
In conclusione, come gia' suggerito da moltissimi modellisti con piu' esperienza, la funzione "spoilers" sull'EG e' sconsigliata.......o al limite la si puo' provare solo a titolo di curiosita'.
Ciao!
ettore
quotone... con la mx16s ho provato e sinceramente grosse differenze non ne ho trovate... un po rallenta, ma lo si nota solo mentre si vola, in atterraggio molto meglio centrare il percorso di discesa in modo corretto che non affidarsi a questi trucchetti.
lampsss
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
