Vecchio 30 maggio 08, 23:42   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
nella speranza che non capiti mai ti suggerisco di lasciare parecchio bianco e usare colori violenti per evitare la mimetizzazione in campi, alberi ecc. .....
Francesco
...bè si in effetti è da considerare come evento
forzag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 00:09   #202 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da forzag Visualizza messaggio
Nonostante la tua simpaticissima idea dell'allarme rosso credo che il blu aiuti poco a vedere il modello, se proprio proprio, inverti con il blu sopra e il rosso sotto anche se è comunque vero in un cielo coperto vedresti comunque solo una sagoma scura.... discorso diverso con il cielo sereno dove il blu peggiorerebbe le cose dal mio punto di vista...
Con un pò d'esperienza leggendo quà e là ti posso dire in genere si usa, per la parte inferiore o tutto rosso o rosso con bande verticali bianche oppure vai del buon vecchio arancione fluo (se ti piace ovviamente) che non sbaglia mai, soprattutto in finale con scarsa luce, tipo verso il tramonto...
Questo è il mio:
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 23:27   #203 (permalink)  Top
..con il sotto sono già andato di blu (ma con cellula dell'aereo arancione) e sopra tutto arancione! Appena arriverà bel tempo proverò ad andare in volo e vedere come percepisco i colori. Comunque ho già un'idea, ovvero di fare strisce arancioni anche sotto per megliorarne la visibilità.
Non voglio esagerare con la vernice, perchè non vorrei appesantirlo (..forse ho sparato una cavolata..)
Qualcuno potrà dire...ma se lo lasciavi bianco non era meglio?! ...è che in questi giorni piove e sai com'è..un lavoretto tira l'altro..! Speriamo che arrivi il sole altrimenti ci metto anche il paracadute di emergenza!
Vecchio 04 giugno 08, 17:26   #204 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Quale Gilder?
Ciao a tutti, possiedo già un minimag, ma ogni tanto mi piacerebbe veleggiare un po' e per questo mi piacerebbe prendere un Easy Gilder...
Ho visto che su jonathan ci sono le 2 versioni: 1 Con il solo motore e l'altra tutto incluso tranne batteria e radio.
La mia domanda è:
Ho un motore MIG 400 12v, un variatore da 20A e 2 batterie 3 celle 2000 mAh 10c e 2100mAh 25c... e 4 servocomandi HS 65HB..
Volevo sapere se il tutto poteva andare bene (soprattutto i servi) e quindi acquistare il modello con il solo motore, oppure se prendere la versione tutto incluso. Grazie!
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 17:42   #205 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
La mia domanda è:
Non ho presente quali siano gli HS65B, ma probabilmente possono andare, soprattutto per gli alettoni.
Ho qualche dubbio, invece, sull'accoppiata motore-batterie; quando sono completamente cariche, 3 celle superano di poco i 12V, dopo di chè, il motore resta alimentato sempre con una tensione inferiore a quella nominale.
Non so che rendimento possa avere in tale situazione...
Ciao, Piero.
Vecchio 04 giugno 08, 17:50   #206 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Io il mig 12v lo usavo sul minimag e, anche se ci ho volato poco (ora ho montato un BL) andava benissimo...
Comunque il variatore da 20a lo potrei accoppiare al 400 di serie senza problemi?
Per quanto riguarda i servi, quello ke mi interessa, è ke entrino nelle sedi senza troppa fatica...
Vecchio 04 giugno 08, 18:39   #207 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok!
Sì, sicuro.
Forse dovrai scavare un po' le sedi nelle ali e dovrai spessorare quelle in fusoliera(lì ci vanno gli hs81).
Ciao, Piero.
Vecchio 04 giugno 08, 20:30   #208 (permalink)  Top
Per quanto riguarda "scavare" non dovrei avere problemi, ma come riempio i "vuoti" in fusoliera?
Te lo chiedo perchè devo ancora acquistarlo e non so come si presenterà il lavoro...
Ultima modifica di Dj Ravage : 04 giugno 08 alle ore 20:36
Vecchio 04 giugno 08, 21:02   #209 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Fissando i servi su una basettina di compensato che incolli sopra il vano servi.
Oppure riempiendo con degli spessori di balsa i vuoti.
Oppure mettendo degli HS81 o similari... che vai più tranquillo!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 giugno 08, 21:37   #210 (permalink)  Top
Eheh... bè la mia domanda era per evitare di spendere altri soldi quando a casa mi avanzavano 4 HS 65 HB ... (presi x un fliton edge 540 mini, ma ci stanno stretti)
So che andrei mooolto più tranquillo, ma se faccio un buon fissaggio... dovrei star tranquillo anche in quel caso...
Leggendo questa discussione ho visto come si presenta l'interno e mi pare che non sia molto difficile il "riempimento" e, anzi, mettendo magari dei pezzettini di compensato potrei avvitarvi il servo aumentando la tenuta
Grazie per le risposte, faccio sempre tesoro di tutti i consigli dati da chi è decisamente più esperto di me
Ultima modifica di Dj Ravage : 04 giugno 08 alle ore 21:41
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 11:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 08:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 18:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
