Discussione: EasyGlider
Vecchio 25 agosto 07, 09:14   #86 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da BBC25185
Avete mai pensato di aggiungere i flaps all'EasyGlider???
Qualcuno lo ha mai fatto???
Ne avrei neccessità in quanto vorrei diminuire l'efficenza alare (e quindi aver meno portanza e atterrare con un maggior angolo di discesa)
Infatti, con il mio, mi serve un intero campo da calcio in lunghezza per poter atterrare...
Se qualcuno ha mai realizzato dei Flaps, potrebbe postare le foto???
Ciao!
Come gia' detto e' possibile alzare entrambi gli alettoni. Questa possibilita' era riportata nelle istruzioni della mia trasmittente Multiplex Cockpit MM (funzione "spoileroni"). E' ovviamente necessario avere i due servi degli alettoni su due canali indipendenti. In pratica si comandano gli alettoni con uno switch a 2 posizioni programmabile oppure con uno slider sulla trasmittente.
IMPORTANTE: e' molto utile introdurre una opportuna miscelazione (a picchiare) sul direzionale al fine di contrastare la forte tendenza del modello a cabrare quando si alzano entrambi gli alettoni.
L'Easy Glider in pratica diventa ancor piu' lento e quindi puo' atterrare in meno spazio.
Controindicazioni: per un principiante il modello con gli alettoni alzati diventa di difficile controllo.......bisogna usare solo il direzionale!
Io ho inoltre riscontrato dei problemi di sovraccarico (??) del BEC/regolatore, forse a causa del maggiore assorbimento causato dai 4 servi contemporaneamente in funzione.........il risultato era che con gli alettoni alzati il motore non riprendeva piu'!!!!
In conclusione, come gia' suggerito da moltissimi modellisti con piu' esperienza, la funzione "spoilers" sull'EG e' sconsigliata.......o al limite la si puo' provare solo a titolo di curiosita'.
Ciao!
ettore
