| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..che c'entra...il prezzo e' una componente dell'insieme da cui non si puo' prescindere.. 750 euro completamente vuoto, per un aliante da 2,5m lo pone in fascia media per i canoni (..gommolosi..) attuali, ma e' difficile valutare la questione senza una recensione concreta di tutto l'insieme, che potrebbe avere anche caratteristiche ottime, sebbene l'estetica un po' robotica/ultramoderna.. Per cui criticare anticipatamente, sarebbe un po' gratuito...per non menzionare che il costo all'acquirente italiano potrebbe stare subendo la recente ondata (..immotivata..) di aumenti (..immotivati..) (..per tale ragione puo' essere interessante, conoscere il prezzo di vendita in Argentina..) ..Poi, tecnicamente parlando...a occhimetro...sui due piedi...un paio di cm di piu' di baionetta per parte, li avrei messi... (...comunque da quando e' stata aperta questa discussione di tre che erano disponibili, ne e' rimasto uno.. ..)Quanto potrebbe costare il completamento per il volo escluse tx/rx...? |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
![]() Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #23 (permalink) Top |
...parliamone.. ...Onestamente non si percepiscono gravi errori se non la fusoliera non a specchio..per l'ala come fai a dirlo senza saperne le caratteristiche..? D'altronde, ad oggi...di fatto, a parte i gommoli, (..la maggior parte non piu' in produzione..) quanti pronto al volo paragonabili si trovano attualmente in commercio..?.. |
| | #25 (permalink) Top | |
Claudio
| | #26 (permalink) Top |
...non sono aggiornatissimo con i kit in vendita...e non mi sembrava periodo propizio...ne' per comprare..tantomeno per aprire bottega...da qui i miei dubbi sulla disponibilita' commerciale e della varieta' attuale dei kit modellistici in genere.. Per il sistema dell'ala tutta mobile, penso che sia anche una questione di preferenze, dato che al riguardo ne hanno scritto tutto e il contrario di tutto... Personalmente penso che per la complicazione costruttiva e la minor efficacia del comando, non ne valga la pena, ma ci sono gli estimatori... Di sicuro renderebbe regolabile il diedro longitudinale in modo ineguagliabile, potrebbe rendere attuabile il comando del cabra senza usare il piano di coda (..che quindi rimane anche piu' leggera per la mancanza di cerniere, e rinvii..) e permettere di attuare i comandi principali (..cabra e alettoni..) senza alterare nessuna delle superfici di volo, rendendo quindi il massimo anche nelle virate, lasciando sempre immutate e pulite le superfici di volo... Per la fusoliera condivido...ma indovino..forse il progettista ha scelto cosi' per mediare praticita' e prestazioni, (..dato che sul sito dichiarano la velocita' di crociera di 80 km/h che a mio parere e' di poco sopra quel che si dovrebbe considerare per gli alianti da termica..quindi non alta..)..Oppure, personale sensazione, questo modello vuole tendere ad un aeromodello/motomodello che sia piu' prestazionale con la sua conformazione 'alianteggiante'... Di fatto condivido le tue perplessita' al 100%... ...ma sara' personale dabbenaggine o genuina ingenuita'...immagino che chi si mette in commercio in questo momento storico..(..in ambito modellistico..) con un modello cosi', un po' particolare...potrebbe/dovrebbe ben aver meditato le sue scelte, e magari, ci si potrebbe imparare qcosa, o averci messo qcosa piu' di quel che sembra...(?).. |
| | #27 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
il sistema rotowing può avere altri difetti, il primo tra tutti la complicazione meccanica per farlo funzionare a dovere, ma ha sicuramente pochi rivali a livello aerodinamico. e secondo il 98% di quelli che mettono nastro tra fusoliera e semiali lo fanno solo per tenerle attaccate...
__________________ viva il volo libero ![]() Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
| | #28 (permalink) Top | |
Da questo presupposto capisci da te che la differenza tra i due sistemi é la stessa che c'é tra un modello a profilo variabile ed uno a profilo fisso. In termini di efficienza il rotowing é peggiore perché cambiando l'incidenza a tutta l'ala la porta tutta insieme verso le estremitá della polare dove il volo diventa critico e le resitenze aumentano. Anche nel caso di un piano di coda tutto mobile la situazione é la stessa infatti si é passati da un'epoca in cui lo usavano tutti ad un altra in cui non lo usa quasi piú nessuno. Riguardo lo scotch se lo metti per tenere le ali puoi risparmiarlo tanto in volo non si sfilano mentre chi fa gare sa benissimo che le fessure creano turbolenza e resistenza. Intendi bene che poi dipende come ti piace volare perché se il volo che ti aggrada é quello veloce e acrobatico, non ti interessa certo avere piú efficienza se invence usi il tuo aliante come un vero aliante le cose sono diverse. Claudio
| | #29 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Era il negozio dei sogni all'epoca,abbiamo fatto veramente bei sogni!!!! Chi non c'è stato non potrà mai capire...andavi a comprà i Listelli ,un disegno ,una scatola era roba pesante.... io sono 09/1938 Auguri a te e buon proseguimento......anche per gli altri eh
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
| | #30 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
L'odore poi non lo dimenticherò mai, così come la vetrinetta stracolma di sogni alla destra della scaletta.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| Bookmarks |
| F3A .. parliamone un po' | fabio.p. | Aeromodellismo | 14 | 30 dicembre 11 19:05 |
| walkera 4#3q...parliamone | naftausa | Elimodellismo Principianti | 8 | 15 marzo 09 21:42 |
