| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| rinvio comando direzionale pull pull
facendo un comando direzionale pull pull a cavetti di lunghezza circa 120 cm, cosa cambia se uso squadrette più o meno larghe? con più o meno larghe intendo il braccio di leva dal centro di rotazione del direzionale a dove si attacca il rinvio, ovviamente stesse dimensioni per quelle lato parte mobile e la squadretta sul servo. Mi spiego: ho la fusoliera alla base del direzionale larga 2 cm, quindi riuscirei a far stare la squadretta all'interno senza cavetti che sporgono, avrebbe 1 cm di braccio di leva a dx e sx e stessa cosa sul servo. Se invece uso una squadretta più larga, 4cm (sia servo che direzionale) che quindi sporge fuori fusoliera e mi obbliga a forarla per far passare i tiranti, la forza che fa muovere il servo è la stessa, cambia qualcosa a livello di comando? ![]()
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Rinvio del cabra, asta di carbonio al posto del pull-pull | monster900 | Aeromodellismo | 15 | 12 ottobre 12 21:35 |
| Frema cavo per pull-pull...ma voi come fate? | Mauro_Valsania | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 12 novembre 11 00:11 |
| Problema con sistema pull pull deriva...HELP!!! | Crisx | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 05 maggio 10 14:35 |
| filo in Dyneema per tiranteria pull pull | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 18 marzo 10 23:18 |
| come si fa il rinvio del pull pull? | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 68 | 04 settembre 08 15:30 |
