Vecchio 05 ottobre 13, 17:12   #2 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
E' un discorso di leve, più riduci il braccio e minore sarà la forza sulla parte mobile, tra l'altro ti troverai una corsa molto accentuata che ti porterà a dover ridurre la corsa del servo.
Di solito si fà l'esatto contrario, ovvero si fa lavorare il servo su tutta la corsa disponibile, e si allungano le squadrette per avere più forza.
Un'altro effetto della squadretta corta sul direzionale è che se poi la si mette con bracci di lunghezza maggiore sul servo (sarebbe poco producente per il servo usare un braccio molto corto), ci si ritroverà un cavetto in tiro, e l'altro di ritorno lasco.
Io ti consiglio di tagliare la fuso (come tra l'altro ho sempre visto fare).
Ma poi di che modello stiamo parlando??
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
