Vecchio 05 ottobre 13, 14:40   #1 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
rinvio comando direzionale pull pull
facendo un comando direzionale pull pull a cavetti di lunghezza circa 120 cm, cosa cambia se uso squadrette più o meno larghe? con più o meno larghe intendo il braccio di leva dal centro di rotazione del direzionale a dove si attacca il rinvio, ovviamente stesse dimensioni per quelle lato parte mobile e la squadretta sul servo.
Mi spiego: ho la fusoliera alla base del direzionale larga 2 cm, quindi riuscirei a far stare la squadretta all'interno senza cavetti che sporgono, avrebbe 1 cm di braccio di leva a dx e sx e stessa cosa sul servo.
Se invece uso una squadretta più larga, 4cm (sia servo che direzionale) che quindi sporge fuori fusoliera e mi obbliga a forarla per far passare i tiranti, la forza che fa muovere il servo è la stessa, cambia qualcosa a livello di comando?
x oni non è collegato   Rispondi citando
