Vecchio 05 ottobre 13, 16:31   #3 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
E' un discorso di leve, più riduci il braccio e minore sarà la forza sulla parte mobile, tra l'altro ti troverai una corsa molto accentuata che ti porterà a dover ridurre la corsa del servo.
Di solito si fà l'esatto contrario, ovvero si fa lavorare il servo su tutta la corsa disponibile, e si allungano le squadrette per avere più forza.
Un'altro effetto della squadretta corta sul direzionale è che se poi la si mette con bracci di lunghezza maggiore sul servo (sarebbe poco producente per il servo usare un braccio molto corto), ci si ritroverà un cavetto in tiro, e l'altro di ritorno lasco.
Io ti consiglio di tagliare la fuso (come tra l'altro ho sempre visto fare).
Ma poi di che modello stiamo parlando??
le squadrette sono sempre uguali, 1cm direzionale + 1cm servo, oppure 2cm direzionale + 2cm servo quindi la forza trasmessa alla parte mobile secondo me non cambia, è sempre quella del servo pari pari.
la fusoliera è sempre quella del mu28 da 3 metri, poi non so cosa ne esce xche le ali devo ancora tagliarle, vorrei evitare di tagliare per lasciare il dietro più pulito possibile
x oni non è collegato   Rispondi citando
