Vecchio 20 dicembre 08, 13:53   #41 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
ma di voi nessuno usa la dx7? o la 9 canali jr nuova?
Se la usano ....non lo dicono .....FIFONI!! GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 14:17   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
a quale JR 9 canali nuova ti riferisci esattamente?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 14:23   #43 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
ma alla 2,4 naturalmente! secondo me essento del Pallini sei nfluenzato dal grande Luca. dsx9
ha dei programmi più specifici per alianti rispetto alla dx7 che è notoriamente vuota.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 15:42   #44 (permalink)  Top
Pensavo ti riferissi alla PCM, io uso questa infatti e piano piano vorrei integrarci il modulo 2,4 che ho già preso.
Vorrei unire la bellezza del 2,4 Ghz alla "mentalità aliantistica" che ha la mia PCM9x2 e che invece vedo ancora assente nelle 2,4 Ghz pure.
FAI 15559
Vecchio 20 dicembre 08, 23:53   #45 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Le Graupner/JR, hanno quasi tutte (quelle di fascia media e alta) il differenziale settabile per fase di volo nei settaggi base
Altro che Futaba.... !!
Antonio.
PS: scusa non ho resistito
Solo "settabile", o anche "regolabile in volo"? Perchè il discorso è diverso...
Sulla mia programmo un differenziale variabile, diciamo da +50% a -50% circa, con passi del 5% e in volo regolo alla bisogna. E distintamente per ogni fase di volo (ogni fase ha il suo potenziometro per la regolazione).
C'ho la radio che è il cockpit di un 747...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 01:19   #46 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
E ci mancherebbe.... ... con quello che l'hai pagata !!
Va che spendendo la metà avresti potuto farlo lo stesso spendendo la metà o giù di li ....
Antonio.
PS: OK è OT..., moh nei prossimi msg rientriamo in topic neehh
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 13:11   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Antonio.
E una radiolina che costa ma li vale tutti e da una bella soddisfazione averla.. io dopo un'anno e 50 ore di volo di media quasi 1 ora a settimana ne sono molto ma molto soddisfatto della FG
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 15:06   #48 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Beh certo che anche settabile in volo, e checcivuole ???
Assegni uno slider o un qualsiasi comando al differenziale e gli fai fare quel che vuoi.
Peccato che in volo non serve proprio a nulla variare il differenziale progressivamente, tranne che per i voli di settaggio, per trovare i giusti valori, poi una volta settati, vai di fasi all'occorrenza e stop !!
Antonio.
Vecchio 29 dicembre 08, 16:05   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Non sono Drela...
....ma ho un paio di decenni di esperienza di volo in pendio (e non scherzo).
Di consigli più o meno validi ne ho sempre avuti ma ho sempre preferito battere i denti personalmente e fare esperienza diretta.
Quando inniziai a pilotare alianti in pendio con la mia vecchia Futaba 2 canali (quella con la carcassa di alluminio e i servi S7 marroni da 1 etto l'uno..), facevo miracoli di rinvii per poter usare il direzionale abbinato agli alettoni in un solo servo centrale e questo solo per stare a sentire i consigli deli "espertoni" di allora che dicevano che ASSOLUTAMENTE non si potevano usare i soli alettoni ma il direzionale DOVEVA esserci.
Se non che succede che un giorno cede un rinvio e non potendo rimediare al danno, rilancio ugualmente e..... volava magnificamente.
Da allora 2 canali secchi: cabra e alettoni e direzionale fisso (cosi volavo pure coi modelli a motore, col motore sempre al max fino a esaurimento miscela).
Altra menata che mi ha sempre assillato era quella della differenzazione che ottenevo montando una squadretta a 45° sul servo centrale, ottenendo l'arcano di un movimento differenziato.
Il "salto di qualità" venne con l'acquisto della mia bramata "futaba oro" (non mi ricordo la sigla ma era una 7 ch con un mix che potevi usare o per differenziare, o per un piano V).
Ebbene era una bella libidine poter abbinare in volo il direzionale agli elettoni e montare un servo per ala con movimenti differenziati ottenuti con un opportuno angolo della squadretta del servo.
Poi pian piano il direzionale abbinato non l'ho piu usato, preferendo mixare i miei pollicioni che sanno bene quando e come accompagnare la manovra col direzionale e cominciando a volare con modelli acro (grande il mio MU28 con circa 1000 ore di volo), anche la differenziazione sparì, ottenendo un tonneau molto piu pulito.
E anche quando, libidine delle libidini, acquistai la mitica FC28 (prima FC28 venduta in zona, acquistata dal grande Amleto Bambini di Perugia), frutto di sudati risparmi, in quanto allora 1 milione e 800 non li trovavo certo sugli alberi, dapprima usavo complicatisime programmazioni con 200 mix, ma poi volavo tranqullamente con una configurazione "base" coi soli mix degli alettoni alzati a mo di freno (indispensabili in pendio) e cabra-flaps inseribili per quando c'era da "limare".
Tutto sto papiro a cosa porta?
Boh e che ne so....
Era solo per dire che tutte ste pugnette di mix, differenziazioni, e c.. vari, alla fine lasciano il tempo che trovano e gli unici veri mix sono quelli dati dai vostri pollicioni.
Sayonara,
Peppesan.
Ultima modifica di Peppe46 : 29 dicembre 08 alle ore 16:09
Vecchio 29 dicembre 08, 16:37   #50 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Boh e che ne so....
Sayonara,
Peppesan.
E c'hai ragione !!!!
modificare un regolatore robbe per usarlo solo come CUTOFF jaiss Circuiti Elettronici 12 18 giugno 07 18:53
Fournier balsakit - con che condizioni usarlo? GuestStar Aeromodellismo Alianti 7 10 aprile 07 10:18
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 20:48
Olio un po' datato, posso usarlo ancora ?? Teo Aeromodellismo 4 20 febbraio 06 00:29
Come Usarlo???? Flaymind Simulatori 2 25 gennaio 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:00.
