....ma ho un paio di decenni di esperienza di volo in pendio (e non scherzo).
Di consigli più o meno validi ne ho sempre avuti ma ho sempre preferito battere i denti personalmente e fare esperienza diretta.
Quando inniziai a pilotare alianti in pendio con la mia vecchia Futaba 2 canali (quella con la carcassa di alluminio e i servi S7 marroni da 1 etto l'uno..
), facevo miracoli di rinvii per poter usare il direzionale abbinato agli alettoni in un solo servo centrale e questo solo per stare a sentire i consigli deli "espertoni" di allora che dicevano che ASSOLUTAMENTE non si potevano usare i soli alettoni ma il direzionale DOVEVA esserci.
Se non che succede che un giorno cede un rinvio e non potendo rimediare al danno, rilancio ugualmente e..... volava magnificamente.
Da allora 2 canali secchi: cabra e alettoni e direzionale fisso (cosi volavo pure coi modelli a motore, col motore sempre al max fino a esaurimento miscela).
Altra menata che mi ha sempre assillato era quella della differenzazione che ottenevo montando una squadretta a 45° sul servo centrale, ottenendo l'arcano di un movimento differenziato.
Il "salto di qualità" venne con l'acquisto della mia bramata "futaba oro" (non mi ricordo la sigla ma era una 7 ch con un mix che potevi usare o per differenziare, o per un piano V).
Ebbene era una bella libidine poter abbinare in volo il direzionale agli elettoni e montare un servo per ala con movimenti differenziati ottenuti con un opportuno angolo della squadretta del servo.
Poi pian piano il direzionale abbinato non l'ho piu usato, preferendo mixare i miei pollicioni che sanno bene quando e come accompagnare la manovra col direzionale e cominciando a volare con modelli acro (grande il mio MU28 con circa 1000 ore di volo), anche la differenziazione sparì, ottenendo un tonneau molto piu pulito.
E anche quando, libidine delle libidini, acquistai la mitica FC28 (prima FC28 venduta in zona, acquistata dal grande Amleto Bambini di Perugia), frutto di sudati risparmi, in quanto allora 1 milione e 800 non li trovavo certo sugli alberi, dapprima usavo complicatisime programmazioni con 200 mix, ma poi volavo tranqullamente con una configurazione "base" coi soli mix degli alettoni alzati a mo di freno (indispensabili in pendio) e cabra-flaps inseribili per quando c'era da "limare".
Tutto sto papiro a cosa porta?
Boh e che ne so....
Era solo per dire che tutte ste pugnette di mix, differenziazioni, e c.. vari, alla fine lasciano il tempo che trovano e gli unici veri mix sono quelli dati dai vostri pollicioni.
Sayonara,
Peppesan.
